- 型号:Leybold Ruvac Vacuum Pump Blower WSU 151
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
α HLD系列双轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
二 MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
双轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸
具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL C-ESS ELECTRIC CIRCUIT BOARD DS3800HLNE1B1B / 6BA00
EMERSON CONTROL TECHNIQUES 25HP FLUX VECTOR VARIABLE SPEED AC DRIVE V1850ICD
PERCEPTRON MONITOR 0520776002
RELIANCE ELECTRIC 086466074R
MOTOROLA MVME 2301-815-B / TEWS TPMC 815-11 ,
YASKAWA JZRCR-XCO02B MISSING METAL CASING
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK CACR-IR010101FB
GE C-ESS CIRCUIT BOARD DS3800HMPK1M1K
MULTI-TECH INDUSTRIES GROUND FAULT ANALYZER 760H
RELIANC ELECTRIC TACHOMETER GENERATOR 5PY59JY27
ATLAS COPCO RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER ETV S7-50-HAD-SH
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMP1700 NO PIN / PLASTIC
GE DRIVE SYSTEMS 240V 178A 50HP ADJUSTABLE SPEED DRIVE 7V0II11006CD01
IED INDUSTRIAL ELECTRONIC DEVICES 10.5" PANEL MOUNT MONITOR FPM-104
AEG 600V 700A MIDISEMI DC DRIVE 500/700 / 029.099 122 CUT WIRES
ABB ROBOTICS ANALOGUE I/O BOARD DSQC 209 / YB560103-AL
ACCU-SORT BAR CODE SCANNER CONTROLLER 4800
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE S-67118B
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2100-0423/04D
SQUARE D 200HP, 600A, 600VAC, 4W, 3-PHASE DISCONNECT SWITCH H366N SER. E2
ROFIN SINAR LASER CONTROL BROKEN PLASTIC 221340
LAMBDA 0-15V 0-220A RACK-MOUNT PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY GEN15-220 / GEN3300W
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK CACR-IR050505FB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
