- 型号:Leybold Turbo Drive S MN TDS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO 1/4 INCH DRIVE ELECTRIC NUTRUNNER ETD S7-50-13CTADST
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-450
UST INC. 125KVA SURE VOLT SAG FIGHTER ACTIVE VOLTAGE CONDITIONER SRT-0125-480
YASKAWA SGDR-AXA01A REV. C00
EMERSON MOTION CONTROLS POSITIONING SERVO DRIVE FX-8200 960139-01TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMP1700 CUT CABLE
SQUARE D 800A 600VAC QMB MAIN SWITCH QMB-367-MW SER. E1
COGNEX IN SIGHT VISION SENSOR 800-5870-1
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF9203008-BO / JANCD-XMM01-2 REV.B
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP BACKUP POWER FUSE A051B3DAR0-57X
ABB AC DRIVE ACS800-U1-0060-5+B056+D150+D451+P901 CRACKED PLASTIC
KAWASAKI 27BA100FFT30C
MODICON NW-BM85C002 NNB
GENERAL ELECTRIC FVK365RT 400 Amp FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 4,
YASKAWA CACR-IR30SFBP00B11
HEIDENHAIN 440mm SEALED LINEAR ENCODER LC 182 / 368 563-03
GENERAL ELECTRIC C-ESS CIRCUIT BOARD DS3800HCM1A1B 6BA00
GENERAL ELECTRIC FVK365RT 400 Amp FLEX-A-PLUG BUS PLUG, STYLE 4, NNB
OMRON SENSOR 3Z4SP-C22
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-440
SKF 3.6KVA INDUCTION HEATER TIH 100m/230V
WIZARD DRUM DEHEADER MODEL GA
USON CORP TRANSDUCER HI CPU BOARD 407-X300A
YASKAWA ELECTRIC SGDH-75AE
COOPER TME-111-15-U
RELIANCE ELECTRI 802420-2TA
RELIANCE ELECTRIC 25V4251
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
