- 型号:LEYBOLD TURBOVAC 150CSV
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、DF800-1S系列单相电机专用变频器技术特性:
1、 选用三菱高性能逆变模块,日本瑞萨16位电机专用CPU,长寿命电容(10年),电路板全贴片工艺,三防(防腐蚀,防潮,防尘)喷涂工艺,抗干扰能力强,高可靠性,高载波频率调节范围,电机的运行噪音可更低;
2、 模块化设计,结构紧凑,体积超小,功能强大;
3、 内置PID控制功能可用于小型锅炉的鼓引风机实现根据温度自动调节风量大小的功能;
4、 内置PID控制功能,恒压供水功能可用于太阳能的补水泵系统实现恒压变频控制,可实现一拖二固定供水模式;
5、 0-10V,0-5V,0-20MA,4—20MA模拟量,开关量,多段速,RS485等多种控制方式。
6、 操作面板带调速旋钮和正反转按钮;操作面板可拆卸外引;
7、 可选无风扇设计;
8、 优化软件控制,输出波形媲美正弦波;
9、 专门用于工业及民用的普通单相电机(如太阳能、水泵,风机,空调、木工机械,钻床,旋磨设备、纺织设备等)
10、保修期内出质量故障可更换新机。
11、 外形美观,结构紧凑,体积小巧,模块化结构设计,参数调试简单,保护功能齐全。
12、 标配RS485接口,标准的MODBUS通讯协议。可与上位机进行125台的通讯同步控制。
13、电源为上进线,电机为下出线,内置制动暂波器,6路数字输入,2路模拟量输入,2路模拟量输出,2路数字输出,1路继电器输出,1路RS485接口。
14、变频器输出的电压、频率可分别进行调整和控制。
15、变频器输入、输出保护功能齐全,具备:输入欠压、输出欠压、输出过电流、输出过载、输出短路、电机堵转等常用保护功能。
16、平台完全自主知识产权,可根据客户需要定制开发,增加或更改功能,可当变频电源使用。
更多产品信息请浏览我公司网站www.zydl.com.cn
二、技术规格
DF800-1S系列变频器产品型号规格表:
型号
输入电压
输出功率(KW)
驱动器容量(KVA)
输出电流
适配电机
DF800-1S0004T2B
单相AC220V.50/60HZ
0.4
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSQC 321 / 3HAB2236-1
IRD MECHANALYSIS MODEL 810
WOHRLE AUTOMATION OPERATOR INTERFACE PANEL CB12TC-11053201
SIEB + MEYER CSS 91 SUPERVISOR M CONTROL BOARD K259937
YASKAWA SERVO MOTOR USADED-13YRS11
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 412-2XG04-0AB0
INDRAMAT MTS-R02.2-M2-B1-S4-NN-FW CONTROLLER
GENERAL ELECTRIC 9T23Q9874
RELIANCE ELECTRIC 57C413B
PHASE CONTROL BOARD 463640
SIEMENS 7ML12011EF00
GE FANUC IC697MDL341E
DANAHAR MOTION S61400-PB
KRC1 COMPUTER MOTHERBOARD WHSE 120 / 00-104-420
NEMATRON OPERATOR INTERFACE IC61A1-C8910461
AEG MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-F984-385 PROM ID AS-C950-106 1004TOTOKU ELECTRIC 9 IN DISPLAY SCREEN A61L-0001-0093
MASONEILAN ELECTRO-MAGNETIC VALVE POSITIONER 8012
INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER DDS02.1-W050-D
INDUSTRIAL PCDI072B/120B/216B-P RA28 / 42084-11B
SIEMENS 6ES7090-0XX84-0BD1
ADVANCE CONTROLS BRUSHLESS SERVO AMPLIFIER B30A40ACG
HIRSCHMANN MICE SWITCHING MODULE MS3124-4 W/6 MICE MEDIA MODULES MM2-4TXIBAILEY CONTROLS CONTROL CARD PCB CIRCUIT BOARD 6634163P1
SHINKO KOBELCO YEP-1240A PC BOARD DRV-II PB351-0280
AEMC MICRO-OHMMETER MODEL 5600
PRUFTECHNIK EDDYTHERM INDUCTION BEARING HEATER ETH 7111
MATHESON COMPRESSED AIR ANALYSIS KIT 8014BAK-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
