- 型号:LAMBDA SCB041B NSPP SCB041B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
随着Ethernet(以太网)网络技术的发展,各种楼宇自控、智能家居、工业控制、智能仪器仪表、数据采集等都在逐步实现网络化。但由于Ethernet存在实时性和可靠性的先天不足,工程实践中各种现场总线技术应运而生。更因为现场总线技术彻底的开放性、分散性和完全可互操作性等特点,正成为未来新型工业控制系统的发展方向。Ethernet以其应用的广泛性和较高的通讯速率,逐渐垄断了商用计算机的通信领域和过程控制领域的上层信息管理与通信。为实现上层管理网络与下层控制网络的集成,在工程应用中必须实现现场总线与以太网互联。
LON控制网络在网络通信方面具有突出优点,如网络物理层支持多种通信介质,支持总线型、星形、环形、自由拓扑等多种网络拓扑结构等。LonWorks通讯的稳定性、可靠性得到了国际上的充分认可,也成为了中国的国家标准。作为国际先进的控制网络技术,LonWorks技术已广泛应用于高端领域。在实际工程应用中,连接LON控制网络与以太网的互联互通、数据透明传输、现场LON子网管理、系统调试等方面常常需要一种稳定的、可靠的解决方案,这就催生了LON控制网络以太网适配器(接口卡)——iAdapt601的诞生。
二、LON网络以太网适配器主要功能及特点
1、LonWorks网络与TCP/IP以太网相互连接,实现LAN以太网与LON控制网络的透明数据传输,并可作为LON网络管理工具;
2、LON网络为双绞线接口,LAN以太网为10M Base-T RJ45接口;
3、提供多种LonWorks双绞线收发器类型,支持78kbps、1.25Mbps等通讯速率;
4、静态或已获得的IP地址;
5、LonWorks双绞线支持TP/FT-10、TP/XF-1250及TP/XF-78信道;
6、虚拟的SLTA-10或SLTA LonWorks网络接口;
7、数据处理速度为160个数据包/秒;
8、支持LNS(NSI)或LonManager API(MIP);
9、本地或远程配置、监控和控制;
10、每台PC机可连接15(Windows 95/98)或255(Windows2000/NT)个适配器;
11、全隔离、全封闭式设计,全金属壳体,保障产品高可靠性、高稳定性;
12、标准DIN导轨式安装方式;
13、24VDC隔离供电。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE 24VDC 6.0A COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY CA-U3
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
GE / FANUC VA-5 MICRO APPL TB CARD F31X171TMAAEG2 FR00/0 / 531X171TMAAEG2
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
3/4 PUMP IMPELLER SS316
FOXBORO I/A SERIES MASS FLOW TUBE 230PSI CFS10-08SCFBB
RELAY INTERFACE PC6432 MSSR-32 REV B
KANSON ELECTRONICS MOTION DETECTOR 1260-1-E-B
FAG ROLLER BEARING 22222E1AK.M
BELLOFRAM 30-100PSI, 4-20Ma, T-1000 TRANSDUCER 961-074-000
AW COMPANY DISPLACEMENT FLOW METER HPM-20-SLGA
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-9731
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
