![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714180949001_w.jpg)
- 型号:LAMBDA PM3024T0512 FNFP PM3024T0512
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
金立石XMU系列仪表采用了多项国际先进技术,具备100~240VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMU系列仪表可以当成信号发生器,在窗口直接设定值数值,手动输出相应的线性信号,供给其他设备使用。
还具有多类型输入功能,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示。
二、技术规格
输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
测量范围:-1999 ~+9999;测量精度:0.2%FS±2.0℃
报警功能:上限、下限,可选择上电免除报警功能, 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
手动输出:0~20 mA、0~10 mA
变送范围:0~22mA、0~10VDC;变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口,Modbus-RTU协议
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃。相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V。
功 耗:≤10W;重 量:≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PLASTIC
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42 PNALEBOARD V40225 IT.2
SPI LIGHTING 1000W SIZE 3 ECHO HOUSING 60955 W/ M47 MH1000/U/BT-37 LAMP, NEW
SQUARE D LIGHTNING CONTACTOR 8903 SMO 11 SER A 99570
HONEYWELL CONDUCTIVITY CELL, 04973-X10-333-20-00-000,
ALLIED ETHERNET SWITCH AT-FS709FC
INGERSOLL RAND 3/4" IMPACT TOOL 1720P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
