![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714181030439_w.jpg)
- 型号:LAMBDA MODEL CA400-H41172
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品描述:
艾络格ASP131智能压力变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软件技术配合高精度扩散硅压力传感器而开发出的压力测量仪表。其模块采用高集成度MCU芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正,结合16bit的DAC输出,从而实现两线制的压力变送器功能,先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。
应用范围:
◆ 空调设备、恒压供水、自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。
产品特点:
◆ 智能温度补偿和线性化修正功能
◆ 体积小巧灵活
◆ 采用精密补偿技术生产,大幅度提升可靠性和稳定性
◆ 数字通信,便于参数组态,生产标定
◆ 测量范围广,高精度测量首选
技术参数:
精度等级
0.1%F.S.;0.2%F.S.;0.5%F.S. (可选)
供电电源
8~40VDC
量程比
10:1
输出信号
4~20mA
温度影响量
温补型≤±0.1% F.S.
标准型≤±1% F.S.
通信方式
UART(3.3VDC)
测量介质
液体,气体
工作温度
-40℃~85℃
外形尺寸
133*34*52mm
标准为赫斯曼,可定制
量程范围
0-7kPa~70MPa
测量方式
表压,绝压
过程连接
M20*1.5外螺纹, G1/2外螺纹管接头,(可选其他连接)
选型表:
ASP131 智能压力变送器
代号
精度等级
D0
0.5%F.S.
D1
0.2%F.S.
D2
0.1%F.S.
代号
温度影响量
A
标准型≤±1% F.S.
B
温补型≤±0.1% F.S.
代号
过程连接
0
M20*1.5外螺纹
1
G1/2外螺纹管接头
2
其他连接
代号
电气连接
F
赫斯曼
H
定制
代号
测量方式
30
表压
31
绝压
ASP131 D1 A 0 F 30 ( 0-10kPa )
选型参考 附ASP131-D1A0F30:(精度等级为0.2%F.S.,温度影响量为标准型≤±1% F.S.,过程连接M20*1.5外螺纹,电气连接为赫斯曼,表压测量,量程为0-10kPa的仪表。)
(注:选型中每项的第一个选项为默认标配,如有漏选或是不选则默认标配。)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
ABB CONTROL 120V COIL SIZE W4 3-POLE WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 160WC-AFL
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX0N-40MR
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
BARBER-COLMAN SERIES 10E LIMITROL TEMPERATURE CONTROLLER 10E8-0JF00-10F-5-00
PRO FACE TOUCH SCREEN ST400-AG41-24V
NORD GEAR MOTOR 20RPM 2SU63NB/AZ-71 L/4
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIC 1756IB16I SER A
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 3 PHASE VBM3546T
SQUARE D SAFETY SWITCH H-364 SERIES D2
MODICON AS-H819-209
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SWITCH EX-ARA 400, NO HANDLE
CARLON ENCLOSURE 1086A WITH JOHNSON CONTROLS A419
GENERAL ELECTRIC BOARD 55B529829829G1
FANUC BRAKE RELAY UNIT A05B-2351-C201
ASEA CIRCUIT BOARD 2668 180-179/4
WESCHLER INSTRUMENTS VOLT-PAC 9T92A009
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
NACHI TEACHING CONTROLLER RTC221
FANUC ROBOTICS 14m CABLE ASSEMBLY 2005-T580
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
