- 型号:Lambda LFS-44-24 24VDC DC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
外形尺寸 134×102×30
开孔尺寸 119*93
显示内容 4行8字
1.产品特点
◆逻辑控制、模拟量输入输出(可选)显示一体
◆高速计数:两路10K AB相高速计数,可特殊定制为多 路 100K高速计数
◆高速脉冲:常规两路20K高速脉冲,最多可做到四路150K高速脉冲(可选)
◆PLC可特殊加密,密码设成12345678,将禁止读取
◆文本232编程口,PLC422编程口,485可选
◆可以支持MODBU通信协议,包括主机\从机模式,可组多 个PLC或其它设备
◆LCD 显示:128×64 像素(3.3英寸);常规为蓝屏
◆功能键有18个,功能均可自由指定
2.型号规格
◆开关量最多12入12出,晶体管输出
◆该型号模拟量4入2出
模拟量输入类型 EK:热电偶 PT:PT100 NTC:热敏电阻 A4:4-20MA电流 A0:0-20MA V:0-10V
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
