- 型号:LAMBDA REGULATED POWER SUPPLY LRS-54M-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当下,不断升高的能源成本,环境保护意识的增强和竞争压力迫使企业想尽办法节约成本,降低生产风险和优化系统效率。管理能源消耗已经成为许多企业的重要目标,一份新的国际能源管理标准ISO50001,这个新标准没有设定任何能源目标,取而代之的是你必须自己去设定他们。然后它将帮助你通过实施有效、可信的过程达到节约能源的目标。该标准将帮助您通过系统化的途径设定和达到贵公司的能源目标。作为关键的一步,必须实施能源消耗的测量。
能源测量可达到以下几个方面的好处:
* 能源成本可以被控制和分配给用户
* 减少环境污染
* 实施后将减少能源消耗
* 通过能源监控发现设备运行中性能退化的早期迹象,对设备进行改善或维修
* 所以员工就有效利用能源提高认识
压缩空气是其中非常关键的一个部分。为了给每个用气点提供保质保量的压缩空气企业投入了很高的成本。提到压缩空气的质量,其中一个非常关键的因素是水。不管是冷凝水还是湿气,都会给生产带来严重且代价高昂的问题。
压缩空气测量的好处:
* 压缩气体成本可知
* 帮助用户规避生产上的停机及安全性能
* 帮助用户实现他们的能源管理目标
* 帮助用户提升竞争力,让用户利润最大化
为此,希尔思特别推出新产品DP500/DP520Pro ,该产品是当下市场上最为先进的一款便携式露点仪,且拥有强大、人性化的功能。同一台设备可同时测量三个参数:露点/湿度,压力和温度。
DP500产品特点:
* 测量:露点:-80~+20℃td;温度:-30~+50℃;压力-0.1~1.5MPa
* 通过软管和快速接头轻松连接
* 大尺寸彩色屏幕显示
* USB接口
* 创新的待机式测量室(加快传感器反应时间)和可更换的传感器单元
* DP520Pro,还具有一下特征:
通过SD数据卡记录数据;蓝牙通讯,用户连接打印机或者个人电脑;打印机:可打印本地文件
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOSHIBA DISPLAY MONITOR CRT TYPE E8069B31
SMC ROTARY ACT CRA1F50-01-1838
ABB MODULE MOUNTING UNIT IEMMU11 INFI 90
IBP PHYTRON POWER SUPPLY CARD BD 300 2001900
ALLEN BRADLEY DRIVE ACCESSORY SER A 1336-L7E
SIEMENS 600VAC/250VDC 30A NEMA 3R RAINPROOF HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF361NR
UNKNOWN MFG STRANDED COPPER VW-1 RATED BLACK WIRE -
HONEYWELL STD1200-A10-A056 SMART TRANSMITTER
NUMATICS 8 CONNECTOR I/O MODULE 239-1315
WERA EMG RECOTEC POWER SUPPLY MODULE DGS6024-5/15A
SMC EZ STACK 10 100-240VAC, 1A 16 PORT ETHERNET HUB SMC3116T
TELEMECANIQUE 95-120A THERMAL OVERLOAD RELAY LRD4367
VALUTRAN 1.00 KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER FV1K0BTZ13JK
ALLEN BRADLEY 2-POSITION SELECTOR SWITCH MAINTAINED FOR HAZARDOUS LOCATIONS, NNB
BERGAN 16 AWG 500 Foot 1 CONDUCTOR CABLE, NEW
GFG INSTRUMENTATION INC. MULTI GAS DETECTOR G850
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
ISSC .06-5.0 SEC MOTION DETECTOR 1260-1-P-C
PHOENIX CONTACT IBS RBC SWITCH 2750028
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8M
INTERMEC 2A, 4-9V HANDHELD BARCODE SCANNER 1470B00
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-110-000-1.01
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SQUARE D H-322-NDS SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4V 3sec 4S
ALLEN BRADLEY 24VDC DUAL CHANNEL SAFETY RELAY 440R-L23047 SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
