- 型号:LAMBDA SE-500-3 REGULATED
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
特 点
-- 19"真彩液晶显示屏,分辨率1280*1024,亮度300cd/ m2,
-- Intel H2600双核处理器,
-- DDRII2G内存
-- 4个USB2.0;1个并口,支持3G上网,mSATA
-- 触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次,
-- 12V直流输入电源,满足工业现场供电
-- 支持Windows 7/XP,Linux, Windows XPE,Win CE
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution
箱体结构
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
芯片组
Intel H2600处理器
安装方式
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂
内存
提供1条 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB
电源输入
直流12V电源模块输入
存储磁盘
2个SATA硬盘接口
面板颜色
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色
显示
1个LVDS接口
VGA接口
总体尺寸
470X385X91mm(宽X高X深)
网口
2个千兆网络接口
箱体尺寸
450X365X83mm(宽X高X深)
音频
LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887
开孔尺寸
453X368mm(宽X高)
USB
5个 USB2.0 接口
触摸屏
串口
6个RS232端口, 其中1个为RS485
类型
高温五线模拟电阻式
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
分辨率
4096 x 4096
mSATA
1个
触摸响应时间
<5ms
扩展槽
无
表面硬度
3H
电源
12V直流输入电源
点击寿命
250克力度,3500万次
无线设备
支持3G上网,联通、电信、移动
提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网
笔划寿命
250克力度,500万次
内置卡槽
1个SIM Card Socket
2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质)
透光率
81%以上
PS/2
1个PS/2接口
恒温恒湿测试
85℃/90%RH/1000hrs
GPIO
8路
高温测试
85℃/1000hrs
看门狗
0~255秒可编程设置
接口方式
USB或串口
液晶显示屏
显 示 屏
类 型
19”SXGA TFT LCD
最大分辨率
1280 x 1024
最大色彩
16M
显示面积
376.32X301.06mm
反应时间
6ms
背光
4CCFL
背光MTBF
50,000小时
亮度
300cd/㎡
对比度
700:1
像素距离
0.297X0.297
最大视角
(H)160/(V)160
环境参数
工作温度
0~50℃
相对温度
10~95%@40℃(无凝结)
存储温度
-20~60℃
振动(工作)
1.0G,50~500Hz,随机振动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42 PNALEBOARD V40225 IT.2
SPI LIGHTING 1000W SIZE 3 ECHO HOUSING 60955 W/ M47 MH1000/U/BT-37 LAMP, NEW
SQUARE D LIGHTNING CONTACTOR 8903 SMO 11 SER A 99570
HONEYWELL CONDUCTIVITY CELL, 04973-X10-333-20-00-000,
ALLIED ETHERNET SWITCH AT-FS709FC
INGERSOLL RAND 3/4" IMPACT TOOL 1720P
KB ELECTRONICS DC MOTION SPEED CONTROLLER KBCC-225R (9924K)
PNEUTRONICS COMPONENT 691-000118-001 REV.C
STEARNS .075AMPS 60 HZ 460V BRAKE 1-055-521-00-KLF
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 18M8
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 18M7
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 16LO
EAGLE ELECTRIC COLUMN PROTECTOR YELLOW 1704
BARBER COLEMAN MACO 8000 MEMORY CARTRIDGE A-13025-202
SENSOTEC 0-5V DC DIGITAL DISPLAY 060-6806-01
KOSMEK CLAMPING SYSTEM YMB040-BC110-NZ002
FUJI ELECTRIC 220VAC 100A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA203B
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A LOW-PROFILE CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820
NAMCO 20-230VAC 4.5MA 3 POLE PROXIMITY SWITCH EE560-84400
MILLER 180433 TRIGGER ASSEMBLY CORD, LOT OF 19, NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
