- 型号:Lambda LND-W-152
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-190FX防爆显示器采用19寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲工作温度: -30℃~+70℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 19英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
LUTZE TECHNIK 40A 24V DC POWER SUPPLY NGP24/40-2748
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY VA24MT350
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS LOT OF 2
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
ABB CONTROL 120V COIL SIZE W4 3-POLE WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 160WC-AFL
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX0N-40MR
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
BARBER-COLMAN SERIES 10E LIMITROL TEMPERATURE CONTROLLER 10E8-0JF00-10F-5-00
PRO FACE TOUCH SCREEN ST400-AG41-24V
NORD GEAR MOTOR 20RPM 2SU63NB/AZ-71 L/4
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIC 1756IB16I SER A
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 3 PHASE VBM3546T
SQUARE D SAFETY SWITCH H-364 SERIES D2
MODICON AS-H819-209
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SWITCH EX-ARA 400, NO HANDLE
CARLON ENCLOSURE 1086A WITH JOHNSON CONTROLS A419
GENERAL ELECTRIC BOARD 55B529829829G1
FANUC BRAKE RELAY UNIT A05B-2351-C201
ASEA CIRCUIT BOARD 2668 180-179/4
WESCHLER INSTRUMENTS VOLT-PAC 9T92A009
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
