- 型号:P25-B系列
- 数量:1
- 制造商:南京鹏图电源有限公司
- 有效期:2016/7/15 0:00:00
P25-B 系列Series 25W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 / 过压保护/ 可选过温保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 25W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过压保护……………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 110*78*36mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mv) | 效率(%) |
25W | 单路 | P25S3.3-B | 3.3 | 5 | 50 | 70 |
P25S05-B | 5 | 5 | 50 | 73 | ||
P25S09-B | 9 | 2.8 | 100 | 76 | ||
P25S12-B | 12 | 2 | 100 | 78 | ||
P25S15-B | 15 | 1.5 | 120 | 79 | ||
P25S24-B | 24 | 1 | 150 | 79 | ||
P25S48-B | 48 | 0.5 | 150 | 81 | ||
双路 | P25D-A-B (5V/5V) | 5 | 0.4~4 | 100 | 70 | |
5 | 0.1~1 | 100 | ||||
P25D-B-B (5V/12V) | 5 | 0.3~3 | 100 | 71 | ||
12 | 0.1~1 | 100 | ||||
P25D-C-B (5V/24V) | 5 | 0.3~2.5 | 100 | 71 | ||
24 | 0.1~0.5 | 150 | ||||
P25D-D-B (12V/5V) | 12 | 0.2~2 | 100 | 72 | ||
三路 | P25T-A-B (5V/12V/-5V) | 5 | 0.3~3 | 100 | 69 | |
12 | 0.1~1 | 120 | ||||
-5 | 0.1~1 | 100 | ||||
P25T-B-B (5V/12V/-12V) | 5 | 0.3~3 | 100 | 69 | ||
-12 | 0.1~1 | 120 | ||||
P25T-C-B (5V/15V/-15V) | 5 | 0.3~2.5 | 100 | 70 | ||
15 | 0.1~0.8 | 150 | ||||
-15 | 0.1~0.8 | 150 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
- 电话:025-86166857
- 传真:025-52636195
- email:nipt_123@163.com
工控宝APP下载安装
