- 型号:Lambda A55Y14210-2 Power Supply
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:无论是为医院、移动医疗服务供应商还是住院病人护理提供医用气体,都必须不折不扣地严格遵守行业标准。因此,制造商、经销商和设施安全管理人员都必须始终确保最高输气质量和输气连续性。
医用气体输送系统仪表主要注意事项
无论是为医院、移动医疗服务供应商还是住院病人护理提供医用气体,都必须不折不扣地严格遵守行业标准。因此,制造商、经销商和设施安全管理人员都必须始终确保最高输气质量和输气连续性。目前,相关权威机构已经为此制定了重要的职业健康与安全指南,但他们不负责对医用气体设备、设施、管线乃至基础设施进行合规性检查和评估。因此,合规性便由医用气体原始设备制造商(OEM)、系统集成商以及终端用户直接负责。为实现高精度监测与控制,设计工程师一般都会在最终定案的系统设计中详细说明压力传感器、开关和隔离阀的规格和性能参数。对于较大型或较复杂的项目,设计工程师通常还会外包定制化阀组的工程设计任务,将传感器、开关、阀门和其他组件集成到一个单独的控制模块中。Gems Sensors & Controls公司(www.gemssensors.co.uk) 获得了ISO13485认证,20多年来凭借专业技术和出色产品,满足了无数原始设备制造商在复杂医用气体输送系统仪表方面的各种需求,成功应用包括氧气、氦气、氙气、二氧化碳以及一氧化二氮、医疗空气和手术用气监测、压缩空气系统、真空系统。从包括几十个压力开关和阀门的一般应用,到批量生产原始设备制造商定制的完全脱脂并兼容氧气的传感器,再到完整医用气体输送管线仪表,Gems Sensors &Controls公司能够一站式提供广泛类型和量程的仪表,以独特优势帮助医用气体原始设备制造商提升市场竞争力。本白皮书将分别介绍各类医用气体输送系统的主要注意事项。
便携式医用气瓶转接系统
欧洲药典严格规定了为患者输送氧气的最大允许浓度和稳定浓度,因此医用气体原始设备制造商和集成商必须确保采用的仪表符合相关适用标准。在救护车和临时医疗中心等小型移动医疗环境中,可更换的便携式吸氧气瓶发挥着重要作用。由于便携式气瓶的转接系统通常应用于外部温度波动较大的环境中,气瓶上也必须安装安全报警仪表,例如安装高压报警仪表提示外界温度异常升高,防止因蒸发而导致的气体损耗;或安装低压报警仪表,指示气瓶转接是否顺利完成。另外,对于不同类型的医用气体应该采用不同的压力监测装置,严格遵守适用的传感器选型标准。例如Gems 3100系列压力传感器通常安装在气瓶和气体输送系统之间,能够准确监测气瓶中氧气、一氧化二氮和其他医用气体的压力,同时还有助于工作人员判断何时能够进行气瓶转接:一个压力传感器测量气瓶的供气压力,另一个传感器则测量向配气系统供气的气体压力,确保压力维持在规定范围内。
医用级压力开关(例如Gems PS61)通常安装在气瓶报警装置上,有效预警可能出现的供气系统风险、泄漏或堵塞故障,同时还能切换气瓶工作模式(备用模式和供气模式)。针对这类应用,Gems另外还设计并生产了完整的压力阀组,集成了一个Gems PS31压力开关和多个隔离阀,支持用户同时对由多个气瓶组成的气瓶组进行监测。Gems PS31压力开关采用了特殊Kapton?聚酰亚胺薄膜,在宽工作温度范围内能够维持自身的物理特性和性能稳定性,并具有超强的耐化学性,不含任何有机溶剂,兼容多种医用气体。最后,Gems压力传感仪表还可以精确监测气瓶、报警和吸入性一氧化二氮供气。吸入性一氧化二氮已经广泛应用于新生儿重症监护室,能够有效治疗新生儿低氧性呼吸衰竭。
医用气体压缩机和真空系统
手术用气和医用气体是手术室、患者病房和重症监护室的必备用品。压缩医用气体有助于医务人员对患者进行外科手术麻醉或为患者提供适当浓度的吸入性氧气,同时还是诊断和手术设备、牙钻以及其他医疗设备的动力源。手术用气和医用气体一般通过专业的水冷或风冷型压缩机系统产生。为确保高效供气,必须在压缩机使用寿命期间定期对其进行清洗、干燥、除尘、去霉和除油脂。此外,为确保在不同的设定压力值下都能够可靠运行,压缩机还配备了一个自动阀组和一个备用阀组:两个阀组都设置了缓冲压力范围,实现精确、连续的压力监测,这样一旦自动阀组发生故障,备用阀组就会立即投入使用,以保证供气连续性。Gems 3100系列牢固不锈钢压力传感器广泛应用于手术用气和医用气体压缩机系统,安装在用于启动和关闭压缩机的控制电路中,自动监测进气压力,并有助于确保缓冲压力维持在预设范围内。3100系列压力传感器具有以下显著优势:在各种压力设定值下都能够可靠运行,具有极低的温度误差以及宽温补偿范围;可以在压力低于可接受值时报警;传感器输出数据可用于压缩机整体工作状态评估;可根据客户的特定应用需求,定制具有特定压力范围、端口、连接器、电缆和电气输出的型号。另一方面,压缩空气等医用真空系统采用集中式气源供气,是金属吸唾器以及产生负压的必要设备。在这一类应用中,压力传感器能够实现精确的关键压力监测、报警激活功能,同时还是集中式真空发生器控制电路的重要组成部分。Gems 3500系列压力变送器具有独特优势,尤其是复合压型号,可精确测量-1 bar至 1 bar范围内的所有压力值,用户只需一个型号即可满足多个真空系统应
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MITSUBISHI ELECTRIC 480VAC 30A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF-SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
SQUARE D 240VAC, 30A, 4-WIRE, 7-1/2HP SAFETY SWITCH H-321-N
GENERAL ELECTRIC FUSE EJ-2D 9F60LJD806
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA 080 21900
HONEYWELL / TRADELINE VALVEBRACKET AND LINKAGE Q5001D 1000
TELEMECANIQUE RED PUSH BUTTON XB5AS542
AMPHENOL CA-A411-0318-A 9609 CONNECTOR, NEW
CEC CONTROLS 120VAC GLITCH GOBBLER, 20-0001
PEPPERL + FUCHS 15V SAFE SNAP BARRIER Z915 / 71778
LOAD CONTROLS INC. LOAD MONITOR UNIT PFR-1500
HONEYWELL SKINNER 110/120V 10W 3/32" ORIFICE SOLENOID VALVE, V51DA1125
SIMCO TECHNOLOGIES STROBE LIGHT
ALLEN BRADLEY 800EM-SM222LX11 SELECTOR SWITCH, LOT OF 3, IN BAG
FANUC ROBOTICS CONVERTER CABLE DE-2000-610-119 REV. A
ATC 10-30VDC CONVERGENT BEAM LASER SENSOR 7706AD04N3BQP
SKINNER VALVE CO. 11W, 110-120V, 50/60Hz, 1000PSI, SOLENOID VALVE V13LB11002
YASKAWA MOTOMAN BACKPLANE BOARD JZNCU-MRK09-19
YASKAWA ELECTRIC BACKPLANE UNIT JZNC-MRK09-15
BRISKHEAT 120V .76A 90W 6" X 12"OAL SRP THERMAL BLANKET SPR06121P
WEB GYLLING GY93124
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 24VOLTS 3 MAIN POLE 00-C09DJ10 IN BOX
PIAB 322206711 VACUUM PUMP IN BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
