- 型号:LAMBDA TRIPLE OUTPUT VARIABLE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品描述:
艾络格ASP131智能压力变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软件技术配合高精度扩散硅压力传感器而开发出的压力测量仪表。其模块采用高集成度MCU芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正,结合16bit的DAC输出,从而实现两线制的压力变送器功能,先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。
应用范围:
◆ 空调设备、恒压供水、自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。
产品特点:
◆ 智能温度补偿和线性化修正功能
◆ 体积小巧灵活
◆ 采用精密补偿技术生产,大幅度提升可靠性和稳定性
◆ 数字通信,便于参数组态,生产标定
◆ 测量范围广,高精度测量首选
技术参数:
精度等级
0.1%F.S.;0.2%F.S.;0.5%F.S. (可选)
供电电源
8~40VDC
量程比
10:1
输出信号
4~20mA
温度影响量
温补型≤±0.1% F.S.
标准型≤±1% F.S.
通信方式
UART(3.3VDC)
测量介质
液体,气体
工作温度
-40℃~85℃
外形尺寸
133*34*52mm
标准为赫斯曼,可定制
量程范围
0-7kPa~70MPa
测量方式
表压,绝压
过程连接
M20*1.5外螺纹, G1/2外螺纹管接头,(可选其他连接)
选型表:
ASP131 智能压力变送器
代号
精度等级
D0
0.5%F.S.
D1
0.2%F.S.
D2
0.1%F.S.
代号
温度影响量
A
标准型≤±1% F.S.
B
温补型≤±0.1% F.S.
代号
过程连接
0
M20*1.5外螺纹
1
G1/2外螺纹管接头
2
其他连接
代号
电气连接
F
赫斯曼
H
定制
代号
测量方式
30
表压
31
绝压
ASP131 D1 A 0 F 30 ( 0-10kPa )
选型参考 附ASP131-D1A0F30:(精度等级为0.2%F.S.,温度影响量为标准型≤±1% F.S.,过程连接M20*1.5外螺纹,电气连接为赫斯曼,表压测量,量程为0-10kPa的仪表。)
(注:选型中每项的第一个选项为默认标配,如有漏选或是不选则默认标配。)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 600VAC/250VDC 400A 3-POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS400 LEFT TRIP
SHARP KCB644BSTT-X5-91-19 8 1/2 X 6 1/2 DISPLAY MONITOR
RELIANCE ELECTRIC PROCESSOR/CONTROLLER MODULE 57C407
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4241A
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD ETC008772-S0200
BEI 3/8" SHAFT DIA. ENCODER H25E-SS-2000-ABZC-8830-LED-EM18-S
CHARMILLES TECHNOLOGIES BACKPLANE BOARD 856 6130 B
MICRO MEMORY INC. MEMORY MODULE MM-6600
ORIENTAL MOTOR VEXTA 40W BRUSHLESS DC MOTOR FBLM440C-GF W/ GEARHEAD GF4G15
KAWASAKI CONTROL BOARD 50999-1650R10
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004C
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008 REPAIRED
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31040-011E
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD COUNTER BOARD PCB COUNTER TAM552R1
MITSUBISHI ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD A850GOT-PW / BKO-C10500H01
CSAT BIAS CONTROL BOARD 17A43 (4.7)
FANUC ROBOTICS 0.55m CABLE ASSEMBLY A660-4003-T429
HONEYWELL MICRO SWITCH LOG CARD FE-LOG5-14
T-STAR RELAY CONTROL BOARD FOR CHARMILLES FAST-CUT 010037B
GALIL MOTION CONTROL BOARD DB 15004 REV. C
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
