- 型号:LAMBDA PS-12-24 NSPP PS1224
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
全球工业电脑的领导者威强工业电脑(IEI),最新推出支持 Premium Intel? Core? 2 Quad 处理器性能的 SBC 产品IMBA-G410。基于解决大量的计算和视觉工作负荷的设计,Intel? G41芯片组支持先进的视频和图形处理性能,同时提高功率。此外,威强Intel? G41系列还支持DDR3,因传输速率是DDR2的两倍,从而减少传输过程中数据的丢失和节省时间。高效的视频性能和传输效率不仅提升了视觉体验,同时也为工业自动化和网络安全的应用提供了高端的视频性能。
IMBA-G410
IMBA-G410 是一款支持LGA775 Intel? Core?2 Duo/Quad 处理器, FSB 可达 800/1066/1333MHz 的 ATX 主板。集成的Intel? GMA X4500图形卡提供卓越的图形性能。 IMBA - G410 支持双通道DDR3 1066MHz可达8 GB。此外,IMBA - G410 设有多样的扩充槽,包括PCIe x16和PCIe x4信(X1信号),适合各种领域的应用。
IMBA-G412ISA
IMBA-G412ISA 是一款支持45nm LGA775 Intel? Core? 2 Duo/ Core? 2 Quad 处理器, FSB 可达1333 MHz 的ATX主板。内置的 Intel? GMA X4500支持高质量的图形处理性能。同时,IMB - G412ISA支持双通道DDR3 800/1066MHz可达8 GB, 而扩充槽支持五个PCI和一个ISA的组合或四个PCI和两个ISA插槽的组合,从而使其成为高效的工业控制系统,也适合其它的工业领域的应用。
KINO-G410
KINO-G410 是一款支持Socket LGA775 Intel? Core? 2 Extreme/Quad/Duo 和 Celeron? 处理器, FSB可达1333 MHz 的Mini-ITX SBC。双通道DDR3 800/1066 MHz的支持减少数据传输的丢失。内置TPM模块支持TPM V1.2硬件的安全功能。同时,VGA和LVDS接口支持双显,该LVDS由VGA-LVDS-R10VGA转接板支持,支持分辨率高达1920x1080。
威强支持Intel? G41芯片组的 SBC也都支持威强最新的恢复软件——一键恢复(One Key Recovery)软件解决方案,该软件很好的解决了系统意外故障后的修复。一键恢复软件可轻松创建全系统备份,使系统恢复到之前的备份状态。威强Intel? G41系列SBC 支持DDR3,从而满足了远程控制管理,系统备份和恢复的高视觉性能的需求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MSC TUTTLINGEN BK MIKRO 4 TIME DELAY RELAY 8.0402.06 MISSING WIRING TERMINAL
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL FOR SERIAL DATA TRANSMISSION IB IL RS 232
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM POWER INTERFACE MODULE 57408-A
PEPPERL+FUCHS INTRINSICALLY SAFE BARRIER KHZ-922/EX-1 P/N 92732
SIEMENS CIRCUIT BREAKER AUXILIARY SWITCH 3RV1901-1B LOT OF 10
SQUARE D .500KVA STEP-DOWN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF500D1
PEPPERL+FUCHS PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR MPS18HD W/ FIBER-OPTIC HEAD MPG6HD
AIR GAGE CO. VARIABLE INPUT QUAD MODULE 02704-4
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02
POTTER & BRUMFIELD 16-SLOT BACKPLANE 2IO-16 W/ 8 IDC-5 INPUTS & 8 ODC-5 OUTPUTS
SIEMENS 10A CONTROL RELAY 3TH2022-0BB4 LOT OF 5
FREYHARDT ELECTRIC 24V AC/DC DPDT TIME-DELAY RELAY EZMR 1525/2
SIEMENS FAST BUS BAR TERMINAL W/ COVER FBT250
TAIYO PARKER 10-28VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR ZD136E-14-T LOT OF 5
BUSSMANN T-TRON CURRENT-LIMITING CLASS T FUSES JJS 30
PATLITE SIGNAL LED STACK LIGHTS MES-T
JOHN CRANE SAFEMATIC SEAL ASSEMBLY 21313252
FIRESTONE AIR SPRING BAGS W01-358-7012
METSO PAPER LINEAR ACTUATOR 0S28826
GENERAL ELECTRIC 120/277V 400W METAL HALIDE-MERCURY BALLAST GEM400MLTAC4-5
ALLEN BRADLEY MALE DIODE CABLE 1770-CD-40C
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER PJ-V21R
HONEYWELL PRECISION LIMIT SWITCH MICRO SWITCH 201L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
