- 型号:Lambda LLS5008 DC Power Supply 0-8V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
虹润温控器概述:
虹润推出电炉温控器控温精度高,智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能,适应于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
具有加热(制冷)单向控制与加热、制冷双向控制可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
温控器工作条件:
A、控制对象:一体化高温电炉(型号:SXC-1.5)
B、炉膛内放满加热材料
C、控制目标值:200.0℃
温控器工作情况:
A、真正人工智能算式,无需人工整定参数
B、最大超调0.7℃
C、到达稳定时间25分钟
D、稳定后控制精度达±0.1℃
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IT PROTECTOR SP-3Y
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL AC RELAY 700-P400A1 SER. D LOT OF 10
DODGE BEARING HOUSING XCW
INSERTION PROBE 6" SS C5000
FURNAS OVERLOAD RELAY 48DC31AA2 SER B
ARMSTRONG PRESSURE CHANGE ASSEMBLY B1671-5
AIRIDE SPRINGS FIRESTONE P4-13664-0-4
DIVERSIFIED ELECTRONICS 120/480VAC VOLTAGE INDICATOR SP-0252
ABB 24VDC COIL 3-POLE SOLID-STATE RELAY HDS R2
HONEYWELL 2414-0017 DIGI-CAT NON-INTRUSIVE TRANSMITTER
SWAGELOK NUPRO 1/4 TURN PLUG VALVE SS-4P4T4
PARKER UNION TEE 10-10-10 JBZ-SS BOX OF 3
ALLEN BRADLEY 120VAC 50/60HZ TIME DELAY RELAY 700-HT22BA1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSD1A
MOISTURE SYSTEMS CORP QUADRABEAM SYSTEM PANEL-MOUNT DISPLAY
DISHCHARGE VALVE ASSEMBLY 1-01-30030
TELEMECHANIQUE LIMIT SWITCH XCM F110, - SEALED
YOKOGAWA SENSOR SM21-AG6
BALSTON FILTER CARTRIDGES 100-25-DX BOX OF 10
DYNAPAR 62536000100 3/8" SHFT FLG MT BIDIR W/MKR
MTE 600V 12/18A 50-60Hz 3-PHASE REACTOR W/ ENCLOSURE RL-01212
GENERAL ELECTRIC TYPE SB-1 SWITCH 16SB1AA1X2
APPLETON V51 SERIES FIXTURE UNIT,
ADAPTABEACON STEADY-ON LED 105SLEDG-G1
PARKER REGULATOR 035642000B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
