- 型号:LAMBDA ELECTRIC LCS-A-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LaserGas?iQ2 分析仪拥有开创性的功能,确保了其无与伦比的可靠性、灵活性和耐久性。
我们在近期美国的行业活动中对LaserGas?iQ2产品进行了介绍,得到了极大的关注和热烈的反响。一些石油天然气行业的大型国际公司展示出了极大的热情,表示这款产品可以进行快速便捷的安装。NEO Monitors首席执行官Ketil GormPaulsen先生表示,该产品在显著提升安全性可靠性,从而更符合健康、安全和环境(HSE)的规定的同时,能大幅度的降低安装和运行费用。
该解决方案非常适用于石油天然气和化工行业,可以使用户获得如下其它市面上的分析仪无法企及的收益: 降低成本、减少维护时间和维护需求,提升运营时数。与现有设备需要安装两条电缆不同,新的解决方案只需在单侧安装一条电缆,降低了安装时间和安装成本。
我们对LaserGas?iQ2解决方案抱有极大的期待。它将重新定义整个行业的规则,同时给市场带来极大的变革。我们客户得以加强对生产过程的控制并进行优化;同时他们能更好的符合生产过程相关规范的要求,通过更深入对管道内过程气体的浓度和温度的了提升生产安全。Paulsen先生指出:这个解决方案基于先进成熟的技术平台,因此能快速精确地进行故障定位和纠错。
通过应用创新性的设计和卓越的光谱学及光学解决方案,我们的客户将获得适用于流化床催化裂化装置(FCC)、整装锅炉、过程加热装置、静电除尘器、VCM废气回收装置、煤气/天然气重整装置、焚烧炉等应用的精确可靠的气体分析仪。
我们可以提供应用同一种发射接收装置的3种不同产品构型,大幅降低客户的安装费用。客户可以很容易的替代现有的氧化锆探头或者抽取式气体分析仪,特别适用于存在爆炸风险和难以满足高维护需求的场合。
全新功能带来的客户获益:
● 同一台设备测量多至5种参数O2,CO,CH4,水蒸气和温度
● 显著降低安装费用
● 适用于温度高至1200?C的生产过程
● 可灵活选取3种构型: 管道对穿型、单侧法兰探针型和开放光路型。
● 双倍的光路长度增强了吸收信号,更好地测量低浓度气体
● 节省运营成本
● 与其它技术相比极低的维护费用
● 灵活开放的平台,可以对多种气体和气体组合进行测量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LTFS-09
PNEUMATIC CYLINDER 74-12-1627
MSC TUTTLINGEN BK MIKRO 7 MONITORING MODULE 6304222
TURCK MULTI MODUL AMP MK1-22UP-EX0/24VDC/K07
BIDDLE DETEX INDUSTRIES PIEZOTEST CL-1-05 US
MITSUBISHI IGBT ENCAPSULATION MODULE QM400HA1-24
NAMCO 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR EE210-61304 IN BOX
IMPERVITRAN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER B100MBT713XX
ALLEN BRADLEY 75-5 60KV CURRENT TRANSFORMER 80025-158-08
ALLEN BRADLET TIMEING RELAY 700-HRV52YTA17 SER C
I-T-E 480VAC 40C 3-POLE CIRCUIT BREAKER 15A EH3-B015
COEN CO. FIVIS 1000 4110-065-95
PATLITE LIGHT TOWER LGEH-FKA
PARKER 5.00" BORE 6.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER OB2AS19
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A STARTER 509-BO -18A SER. B
PARKER 2.50" BORE 5.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 COR-2AIS14AC 5.00
FANUC BATTERY PACK/BOX/ HOLDER
SANREX 7C10 TRANSISTOR MODULE QF50AA60 LOT OF 3
STANLEY 3ft DC ELECTRIC TOOL CABLE 20C200100
CERRO REFRIGERATION COOPER TUBE 3/8" REFER 50'
EATON CUTLER-HAMMER LIMIT SWITCH COMPONENT E50ALR1P5
NOPAK 4" STROKE 5" BORE PNEUMATIC CYLINDER E-AA
MOLEX INDUSTRIAL INTERFACES CABLE 0849090005
NEWPORT CURRENT LOOP INDICATOR 558B-ET
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 68083
MITSUBISHI ELECTRIC RM30TA-H POWER MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
