- 型号:LAMBDA ELECTRIC LCS-A-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0结合了HONEYWELL W7750B-2011的功能(如EtherNet/IP、联机编辑和内置LCD),还提供增强功能(如:更高的I/O计数、更快的高速计数器PTO以及增强的网络功能,利用具有背景光源的内置LCD可以设置Ethernet网络配置、在用户可配置显示屏上显示浮点值、在启动时显示0EM标志,以及读或写数据表中的任何二进制、整数和Long类型文件元素。不带嵌入式模拟量的控制器具有32数字量I/O计数,而模拟量版本具有32教字I/O和6模拟I/O。所有版本都可以使用多达七个1762I/O模块(HONEYWELL W7750B-2011和1200也使用这些I/O模块)进行扩展。
三个嵌入式通讯端口提供更好的通讯功能。HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0提供一个隔离RS232C/RS485组合端口;一个非隔离RS232C端口;以及一个用于10/100MbpsEtherNet/IP点对点消息传送的RJ45端口。
与YAMATAKE 80360145-011系列的其他产品类似,HONEYWELL D45AS-1100-00-001-0-400P00-0通过RSLogix500编程软件(版本8.1及更高版本)以及新的RSLogixMicro编程软件进行编程
主要功能和优势·
以太网端口为您提供点对点报文传送,Web服务器和电子邮件功能
在线编辑使您可以在程序运行的同时修改梯形图逻辑程序
带有背光的内置LCD使您可以查看控制器和I/O状态并提供一个简捷的界面.用于报文,I/O整数的监测和操作
通过支持最多7个具有144路离散量IO的扩展I/O模快(1762,I/O).扩展您的应用功能
最多6个内置100kHz高速计数器(在具有DC输入的控制器上)
两个串行端口.支持DFl/DH485/ModbusPTU/DNP3/ASCI,协议.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SHARP CONTROL MODULE JW-32CUM1
ABB 200W DYNAMIC BRAKE RESISTOR 3HAB 9165-1/00
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER LP1 D4011 W/ OVERLOAD LR2 D3355
AEG SCHNEIDER MODICON TSX COMPACT DISCRETE OUTPUT AS-BDAP-210 LOT OF 4
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION INTERFACE CARD 1784-KTCX15 B
SAMES SPEED CONTROL MODULE BSC-605 63-0525-10
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD 54394-4F
KAWASAKI CONTROL BOARD 1DD20
KAWASAKI ROBOTICS 1HZ BACKPLANE BOARD 50999-1693
SHARP 15" LCD DISPLAY SCREEN LQ150X1DG16
MITSUBISHI ELECTRIC 12.1" TFT LCD DISPLAY SCREEN AA121SK12
MONTRONIX ISA TRANSITION MODULE REV. 2
VG GAS ANALYSIS LTD SYSTEM ANALYSER PCB MGA950-175B ISSUE 2
AAG INC TOOL CONTROL MODULE BACKPLANE BOARD PC890C / 420890-35327
VG GAS ANALYSIS LTD ELECTRON ENERGY EMISSION CONTROL PCB MGA950-115B ISSUE 2
POWEREX SILICONE CONTROLLED RECTIFIER 4060 S102x12
AIRPAX TECH-PAK 3 CONTROL BOARD 157-0264-001 REV. B
TELEMECANIQUE TSX 24VDC INPUT MODULE TSXDET3242
TELEMECANIQUE 600V MAX PANEL-MOUNT BUSBAR AK5 JB145
M-SYSTEM CO STRAIN GAUGE TRANSMITTER LCS-24-D
DETAS 24VDC 15A SWITCHING DC POWER SUPPLY 001716 GSA-SW15
UNITED ELECTRIC 200-425 DEGREES FARENHEIT TEMPERATURE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
