- 型号:Lambda LND-W-152 Dual Regulated
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-170FX防爆显示器采用17寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲环境温度-20℃~+60℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 17英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示(监视)器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL NEMA SIZE 0 18A REVERSING STARTER A50BN0
SEPCO 1/4" BRAIDED FLEXIBLE GRAPHITE VALVE PACKING ML2001P
ALLEN BRADLEY THERMISTOR PROTECTION RELAY 817-UD
GORDOS BACKPLANE PB-32Q W/ x8 INPUT MODULES IDC5Q
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER LP1 D4011 W/ OVERLOAD LR2 D3322
POWERS PROCESS CONTROLLER 535-2100000000
GOULD Brush DC AMPLIFIER 13-4615-00
SQUARE D 600V CLASS 480V 480:120 RATIO VOLTAGE TRANSFORMER 460R-480
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9751
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05
SanKen 5V 20A POWER SUPPLY SSB05200B7
MICHAEL RIEDEL 3x440-480V TO 24VDC STEP-DOWN TRANSFORMER RDRKL 10 K
ACDC ELECTRONICS 5V@3A POWER SUPPLY MODEL 351
CUTLER-HAMMER 600VAC 60A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH362UGK SER. B
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC TRANSMITTER MODULE DMV 6320
WAGO 24VDC 16-BIT 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-472
HUGHES LAN SYSTEMS BROADBAND NET INTERFACE CARD A003959-01 REV. G
HEVI DUTY 0.5KVA 1-PHASE CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER TYPE SIO D4186
FUJI ELECTRIC 12-24VDC COIL 8A SOLID STATE CONTACTOR SS083-3-D5
TURCK COMBI-PROX 10-65VDC PROXIMITY SENSOR Ni20NF-CP40-VN4X2
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM MOD 57404-1E
BALDOR RELIANCE FRAME 56C 3PH 230/460V 1725RPM .5HP ELECTRIC MOTOR VM3538
TELEMECANIQUE 24V SAFETY RELAY PREVENTA XPS-AM XPSAM5140
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
