- 型号:LAMBDA PS-14-24 USPP PS1424
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
虹润NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★信号输出和测量可同步进行
★高精度、多功能的源和测量
★具备24V配电能力,可向环路供电
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手/自动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★内置电池,可在线充电,一次充电可工作10小时(Ni-MH电池)
★电池容量指示,电池电压过低自动关机
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压测量输出
·电流测量输出
·电阻测量输出
·频率测量输出
·模拟二线制变送器 ·13种热电偶、热电阻测量/输出
·脉冲计数
·保存并调用10组设定
·电流输入保护设计
·自动斜坡和阶梯输出
·冷端手动、自动补偿选择
测量输出功能一览表
名称 测量/输出
功能 测量 输出
直流电压 DCV -11~11V -1~11V
直流电压 DCmV -110~110mV -10~110mV
直流电流 DCmA -24~24mA 0~24mA
频率 1~15KHz 1~50KHz
电阻 0~3200Ω、0~500Ω 1~3200Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Cu100,Pt100,Ba1,Ba2
其他功能 手工设定冷端,电流环,阶梯输出,斜坡输出等
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
虹润过程校准器特点
?手持立式校准仪:
手持式设计使本产品具有应用方式灵活、操作简便的特点,它可以通过按
键操作直接进入指定功能区。在工业现场,您可以将NHR-100挂在身边对各
种电气设备和传感器进行检测,给您的现场维护工作带来便利和方便。
?信号输出和测量可同步进行:
在常规检测中,经常需要多种测量设备组合才能完成对电气设备的检测,
如信号源、电阻箱和万用表等。现在,只要用一台NHR-100过程校验仪,既
能对热电偶、热电阻以及电流、电压等仪表执行常规检查和维护,又能对
变送器、温度调节器和信号隔离器进行维护和诊断,它为提高您的工作效
率提供了极好的手段。
?高精度、多功能的源和测量:
对于源单元和测量单元的直流电压、直流电流具有高精度和高稳定性。可
对直流电压、直流电流、电阻、热电阻、热电偶和频率等进行测量。
?环路供电:
具备24V配电能力,在向环路供电(最大30mADC)时,能够测量来自2/3线制
变送器的电流信号。
?查表功能:
热工手册实现热偶的毫伏值与温度值、热电阻的电阻值与温度值的快捷互
查。
?智能插孔:
在应用校验仪进行测量和输出信号时,相对应的表笔插孔导光柱会发出闪
光,提示用户将测试表笔插入该插孔,智能化的提示给您的操作带来方
便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 70-264VAC/VDC PHOTOSWITCH 42GRP-9003-QD4 SER. B
SIEMENS 40A 500V ROTARY SWITCH CAM 3LC4047-1TB51
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 99-59-1 SER. C
LITTELFUSE 250A 600VAC POWR-PRO INDICATOR FUSE JTD 250 ID
IFM EFFECTOR 102-132VAC 5 PIN PRESSURE SENSOR PB4310
KEYENCE 4 PIN MALE / FEMALE CORDSET OP-85503
TURCK 10-30VDC PROXIMITY SENSOR Bi20U-CA40-AP6X2/S90
GENERAL ELECTRIC RELAY CR245X112A
SQUARE D 350A 600V 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK LBC363206
IFM EFECTOR 20-140VAC/DC INDUCTIVE SENSOR IGC002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK
CORCOM 3-PHASE 20A RFI FILTER 20AYO1 F7694 LOT OF 4
USON TEST CONTROL LOGIC BOARD 20032 REV. J
PEPPERL & FUCHS PROXIMITY SENSOR NBB5-18GM50-E2-C-V1
SQUARE D 2 SWITCH INPUT MODULE SPX-2DS0
TURCK 10...30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR Ni12U-M18E-AP6X-H1141
TURCK PROXIMITY SENSOR Ni5-K11-Y1
LINEAR FEEDING VIBRATOR ATTB71101
SINGAPORE B88AA 9727F LOT OF 4
DYNAMATIC PLC PC BOARD 15-1092-11
ARMSTRONG MACHINE TRAP BUCKET 811
TRERICE 0-60PSI, 1/4" BOTTOM MOUNT, PRESSURE GAUGE 52-2198 SERIES 450
NAMCO 2WAC/DC, 1.7MA LEAKAGE, 20-230VAC/DC @ 0.5A, PROXIMITY SWITCH EE530-55420
GSE CIRCUIT BOARD 4PC670 40-20-21084
ROCKWELL 8 CHANNEL ENCODER BUFFER UNIT 9103-0173 REV001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
