- 型号:Lambda Power Supply M# LWQ200-5FF4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P系列减速机是我们所有产品中比较经济型的一款产品,特别适用于印刷和焊接等轻工行业。公司致力于为客户提供更好的产品,2013年在原有P系列减速机的基础上公司研发出了PII代减速机,新产品在性能方面有了更高层次的提高:
1,转动惯量减小了,运转的稳定性更好,更容易控制。
2,噪音值减小了,能够为客户提供更加舒适的工作环境。
3,温升减小了,更加适用于连续运转的环境
4,锁紧方式采用筒夹式的锁紧方式,输入轴孔的规格更多,不需要额外增加轴套避免了因添加轴套造成的打滑现象。
5,减速机整体的长度减小了,工况的适应性更好了。
PII代行星减速机在印刷行业中应用案例为柔版印刷机,商标印刷机,轮转机等,因为其转动惯量小,精度高所以其具有很好的运转平稳性,可以很好的确保整个系统的稳定性和精度。
焊接切割行业上的应用为,金属切割机,机器人焊接设备等,因其体积小能够更加适应焊接行业的工况要求。
机械手臂应用案例主要为三轴,五轴直行机械手臂,因其体积小,惯量小使机械手臂整个系统更容易控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SINGAPORE M27C512-90F6 27C512 512KBIT UV EPROM,90NS x 1PC LOT OF 10
MAC 274B-111NCAA SOLENOID VLAVE 120V 60Hz
EATON DYNAMATIC ADJUSTABLE FREQUENCY 2HP AC DRIVE AF-150202-0480 / 13-16-1002
RELIANCE ELECTRIC CIRCUIT BOARD 0-51378-41
ALLEN BRADLEY 30VDC OUTPUT DEVICENET 1792D-8BVT8D SER. B
NL THYRISTOR MODULE C501PS 8008
MAGNETEK DOUBLE- 5MFD 370V CAP 1/4HP PERMANENT SPLIT CAPACITOR 176
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E6PB
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 66483
YASKAWA MOTOMAN TRANSFORMER CPT10199
BALLUFF 10-30V DC PROXIMITY SENSOR BES 516-375-G-E4-Y
ASCO RED-HAT VALVE REPAIR KIT, 178-418
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA PHASE 1 TRANSFORMER 9T58B52
HEIDENHAINN CONNECTING CABLE 298 402 01
TURN-ACT S-175-180-SE-04 OEM SERIES 3/4" SHAFT ROTARY ACTUATOR
KEYENCE 12-24VDC PHOTOELECTRIC SENSOR PZ2-62P
ASHCROFT 10-30VDC 100 PSIG TRANSDUCER, K17M0142HM100
TURCK 4-PIN PROXIMITY SENSOR 4602860
ALLEN BRADLEY 600VAC/VDC OILTIGHT LIMIT SWITCH, 802T-HS7
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY INTERLOCK SWITCH TZ2RE024M MISSING COVER
FALK STEELFLEX 1060T31/35 SHAFT HUB RSB 0251674
REES 600V HEAVY DUTY TWO BUTTON PUSH BUTTON 02810-032
NUMATICS 150PSIG-AIR 24VDC 4.0W SOLENOID VALVE I23BB600MP00061
IFM ELECTRONIC 18-30VDC ELECTRIC PRESSURE SENSOR PB5322
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
