- 型号:Lambda 4 Channel Power Supply
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-170FX防爆显示器采用17寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲环境温度-20℃~+60℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 17英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示(监视)器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC 300V CONTACT BLOCKS, 080B02D, LOT OF 5
NATIONAL INSTRUMENTS TERMINAL BASE 184106C-01
EAGLE 120VAC 60HZ 3W ELECTRICAL RESET SECOND TIMER BR17A603
ASCO RED HAT 1/4" SOLENOID VALVE 8342G001
ALLEN BRADLEY 110-120V 50-60HZ CONTACTOR 100-C23D10 SER C
1/4 X600 TW 100 NYLON WHITE 53813-0600
ALLEN BRADLEY SELECTOR SWITCH 800H-HP2KB6# SER C
E. DOLD & SOHNE 115V, 0.2-4SEC MINITIMER AI 953.0082/60
HONEYWELL ROLLER ARM MICRO SWITCH DTE6-2RN2
ALLEN BRADLEY 3 POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, 40021-573-04
SMC 24VDC DECENTRALIZED SERIAL WIRING, GW VALVE CONTROL SYSTEM EX500-GAB1-X1
TUCKER 12' OAL CABLE E1011200
LHA 0-210 deg F, 0-100 deg C TEMPERATURE CONTROLLER SLG-5T
EXAIR NEMA TYPE 4 CABINET COOLER STAINLESS STEEL COOLING UNIT
ALLEN BRADLEY 3.7-12A OVERLOAD RELAY 193-A1F1 SER A
FOXBORO CURRENT TO AIR CONVERTER TRANSDUCER E69F-BI2-RS
EUCHNER NZ1HB-3131-M SAFETY SWITCH 4A 230V
SIEMENS 15A 125VAC TWISTOUT BREAKER RPG 723-3S
COOPER BUSSMANN CLASS RK1 LOW-PEAK FUSE LPS-RK-175SP
STEEL CITY SQUARE 25 PIECES 4" SQUARE DEVICE RING 52C185/8-25
DAYKIN MTFS-07 480 VOLTS PHASE 1 60 HERTZ TRANSFORMER DISCONNECT
IDEAL MODULAR PLUG TERMINATION CRIMP TOOL RATCHET TELEMASTER 30-696
ALLEN BRADLEY 75-200HP 1336 DRIVE BUS CAPACITOR SP-140550
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
