- 型号:LAMBDA LQ-533 0-60V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
虹润推出NHR200型信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★高精度、多功能的源功能
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压输出
·电流输出
·电阻输出
·频率输出 ·10种热电偶、热电阻输出
·脉冲输出
·存储及读取多达64组常用输出
·冷端手动补偿选择
输出功能一览表
名称 输出
直流电压 DCV 0~1.2000V/0~12.000V
直流电压 DCmV -10.00~110.00mV
直流电流 DCmA 0~24.000mA
频率 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz
电阻 0~400.00Ω/0~4000.0Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Pt100,Pt1000
其他功能 手工设定冷端补偿功能
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑)
◎适配器
◎NHR-200信号发生器使用手册
NHR-200信号发生器外观图
按键功能说明
按键名称 说明 按键名称 说明
参数切换,室温调显,标定输入 毫伏,热电偶量程切换
参数设置标定 脉冲量程切换
存储常用输出值或设置值 热电阻量程切换
阶梯调用 电阻量程切换
背光控制开关 进入/退出,字典查询
确认 电压量程切换
修改输入参数,将输入参数清零 数据加或减
阶梯参数设定 电流量程切换
电源开关 左移
0、1...9 数字按键 使能信号输出
· 小数点键 - 负号
输出精度
直流电压(DCV)信号输出
量程 设定范围 分辨率 精度(25±10℃每年)
±(%读数+偏差) 备注
100mV -10.00---110.00mV 10uV ±(%0.01+10μV) 输出电阻≤0.5Ω
1V 0---1.2000V 0.1mV ±(%0.01+0.1mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA
10V 0---12.000V 1mV ±(%0.01+2mV) 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA
直流电流(DCA)信号输出
±(%读数+偏差) 备注
20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 负载能力19V
-20mA 0---24.000mA 1uA ±(%0.01+2μA) 外部供电5-28V
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMC CYLINDER CDQ2B50-85D
LEUZE ELECTRONIC 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR RK 85/4
HONEYWELL 125VA 120VAC FLAME SAFEGUARD DETECTOR RELAY NNB
HITACHI HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 2M130
RELIANCE ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD 0-54390
AIR GAGE CO. VARIABLE INPUT QUAD MODULE 02704-05
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCU-MTU01
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD PCB JANCD-MIO04 REV. B03 / DF9201221-B0N
YASGAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-SV02C REV. A0 / DF9200745-A0
BANNER 24V AC/DC EMERGENCY STOP SAFETY SWITCH MODULE ES-FA-6G
ALLEN BRADLEY RESOLVER TERMINATION PANEL 1771-HTR
IFM EFFECTOR 102-132VAC 5 PIN PRESSURE SENSOR PB4310
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC PROXIMITY SENSOR NJ15+W
GENERAL ELECTRIC UG5 BALLAST ASSEMBLY FOR UNIGLOW LUMINAIRE,
HUBBELL / LIFT TECH 3003 SSR5 RESISTOR, 10 Amp 14.88 O 145 V 3 HP,
SQUARE D 230/460V TO 115V STEP-DOWN TRANSFORMER DISCONNECT SK1000G1
DWYER 13-194147-01 Photohelic PRESSURE GAUGE 40-90 Inches of Water
DWYER 3010-HP Photohelic PRESSURE GAUGE 0-10 Inches of Water
DWYER 3020C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-2 PSI
DWYER 3000-0 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-.50 Inches of Water
DWYER 13-194011-02 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-80 Inches of Water
DWYER 3001C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-1 Inches of Water
GOULD PC BOARD MODULE 44-0070-01
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3567A
FUJI SC25AAN-12226 SW-1N MAGNETIC SWITCH / STARTER,
LUMBERG 15F CABLE 16/3 RKW 30-638
HUBBELL KILLARK 3-7/8" NPT THREADED ENCLOUSER SPJ25140-A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
