- 型号:Kensington 25-3700-1125-04
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品描述:
艾络格ASP131智能压力变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软件技术配合高精度扩散硅压力传感器而开发出的压力测量仪表。其模块采用高集成度MCU芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正,结合16bit的DAC输出,从而实现两线制的压力变送器功能,先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。
应用范围:
◆ 空调设备、恒压供水、自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。
产品特点:
◆ 智能温度补偿和线性化修正功能
◆ 体积小巧灵活
◆ 采用精密补偿技术生产,大幅度提升可靠性和稳定性
◆ 数字通信,便于参数组态,生产标定
◆ 测量范围广,高精度测量首选
技术参数:
精度等级
0.1%F.S.;0.2%F.S.;0.5%F.S. (可选)
供电电源
8~40VDC
量程比
10:1
输出信号
4~20mA
温度影响量
温补型≤±0.1% F.S.
标准型≤±1% F.S.
通信方式
UART(3.3VDC)
测量介质
液体,气体
工作温度
-40℃~85℃
外形尺寸
133*34*52mm
标准为赫斯曼,可定制
量程范围
0-7kPa~70MPa
测量方式
表压,绝压
过程连接
M20*1.5外螺纹, G1/2外螺纹管接头,(可选其他连接)
选型表:
ASP131 智能压力变送器
代号
精度等级
D0
0.5%F.S.
D1
0.2%F.S.
D2
0.1%F.S.
代号
温度影响量
A
标准型≤±1% F.S.
B
温补型≤±0.1% F.S.
代号
过程连接
0
M20*1.5外螺纹
1
G1/2外螺纹管接头
2
其他连接
代号
电气连接
F
赫斯曼
H
定制
代号
测量方式
30
表压
31
绝压
ASP131 D1 A 0 F 30 ( 0-10kPa )
选型参考 附ASP131-D1A0F30:(精度等级为0.2%F.S.,温度影响量为标准型≤±1% F.S.,过程连接M20*1.5外螺纹,电气连接为赫斯曼,表压测量,量程为0-10kPa的仪表。)
(注:选型中每项的第一个选项为默认标配,如有漏选或是不选则默认标配。)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYKINELECTRIC TD250 TRANSFORMER DKN 180
UFM TYPE 4 FLOW MONITOR MM-NSF20GM-8-32V1.0-M3WR-C-PC4M-DC-Z86-8U
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP6E22
PHOENIX CONTACT PARALLEL MACHINE INTERFACE CARD EC101311C REV. B
RELIANCE ELECTRIC 14C223 VOLTAGE/TACHOMETER FOLLOWER KIT,
LIEBERT PWA VOLTAGE CLAMP ASSY. 02-792212-01 REV 2 P/L 2
ALLEN BRADLEY 3 PHASE MOTOR SIZE 1 SERIES K 705-BOD103
DIO16 DIGITAL IN/OUT MODULE
MICRO DISPLAY DRIVER MODULE MC1002 REV. F
THERMO ENVIROMENTAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD 49-4
ADVANCE CONTROLS POWER SUPPLY 116240
CONVERTER CONCEPTS PCB CIRCUIT BOARD VL10-161-01
ATAM SYSTEM PROGRAMMER
RITE-HITE CORPORATION LIMIT SWITCH 914CE2-RH18
HEIDENHAINN CONNECTING CABLE 298 402 01
YASKAWA TRANSFORMER CPT005883
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-IDO4
GARDNER-DENVER CO 30240 31, STRAIGHT PNEUMATIC DRILL
PARKER 150PSI 1/2 IN NPT PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 07E31A13AC NNB
FANUC A660-8013-T605 CABLE INTERNAL AXIS
SQUARE D LIMIT SWITCH LIMIT SWITCH CLASS 9007 AW36 (LOT OF 3)
A.O SMITH 115/230V 1/3HP PHASE 1 MOTOR C48H2DB118
FANUC XGMF-14129 GROUND CABLE
LITHDONIA LIGHTING DM 232 MVOLT GEB10IS,
KEYENCE REFLECTIVE FIBER UNIT FU-67TH
INDRAMAT AC SERVO LINE FORMER NAM 1.2-08
S&C POWER FUSE TYPE SM -5 REFILL UNIT 130150RA
ALLEN BRADLEY PLC 5/25 PROCESSOR MODULE 1785-LT2 SER. A F/W REV.C
ITT NEO-DYN PRESSURE SWITCH 115P1C3-67 NNB
SQUARE D MAGNET COIL 31071-400-62
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-OD08
ROCKWELL AUTOMATION ON-MACHINE CONNECTIVITY
LEUKHARDT CONTROL UNIT BK MIKRO 4 8.0402.06
ROCKWELL AUTOMATION ALLEN-BRADLEY SELECTION GUIDE
MCI TANSFORMER 4-06-8012
OTHER BANNER PHOTOELECTRIC EMITTER SMI306EQ
GENERAL ELECTRIC MAGNETIC COIL NNB 55-501336G22
MOLEX CABLE 0848549039
POTTER & BRUMFIELD CIRCUIT BOARD 2I0-4C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
