- 型号:Power Box RPM A6-L9
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
● 高精度直观显示输入环路电流值,方便现场调试与监控
● 四位LED数码显示,高精度、显示分辨率末位±2字
● 可编程设定两路上下限隔离式开关量报警信号输出
● 4-20mA隔离检测精度高,精度等级:0.1级、0.2级
● 全量程内极高的线性度,非线性度< 0.2%
● 信号输入与输出之间:3KVDC或6KVDC高隔离
● 低阻抗(器件整体压降<6.5V)无需外接元件和工作电源
● 4-20mA信号超宽范围电压(12~36VDC)输入
● 频率响应(小信号带宽):100HZ(Io=20mA)
● 低成本、小体积标准DIN35导轨式安装
● 工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
● 工业现场4-20mA信号隔离监控及长线传输
● 控制板地线环流干扰抑制
● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
● 轨道交通直流高压取样监控隔离栅
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号显示及控制
● 传感器、变送器工作运行状态显示及控制
产品详细说明:
SunYuan DIN 1X1 ISO 4-20mA(LED1)电流环路信号智能LED显示隔离控制器,采用低功耗回路窃电技术,集显示、报警、隔离变送于一体。产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路等。很小的输入等效电阻,使该产品的输入电压值达到超宽范围(12~36VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号隔离、显示、报警、远距离无失真传输等多种功能的需要。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。DIN1X1 ISO 4-20mA(LED1)系列产品使用非常方便,采用标准DIN35导轨式安装设计,方便用户安装和使用。产品无需外接辅助电源和其它元件即可实现4-20mA电流环隔离和信号显示控制的功能。
DIN 1X1 ISO 4-20mA(LED1)产品采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能,产品为无源设计方案,可将输入回路中的4-20mA模拟量进行隔离变送,并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统嵌入的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种智能数字显示表采用两个按键组合操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,显示板各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护功能。产品广泛适用于工业控制、石油化工、环境保护、智能家居、采矿等行业对温度、压力、位移、流量、液位等物理量控制点的监测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YUSHIN RELAY BOARD PCB YV-970031-RY
CINCINNATI MILACRON MMU BOARD 3-531-3680A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0434B REV. B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203603
MARPOSS CONTROL CARD 6830221004
USON 1.44M DISK DRIVE MODULE 412B300D
KEBA CONTROL BOARD II011 / 2005B-0 / 19319 REV. 09
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203706 / 6315340501
MARPOSS E54 OPERATOR PANEL 6830199403
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20162
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. C
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. B
SOLA POWER SUPPLY SLD-12-3434-12T
RATHGEBER ET 1600 TRANSFORMER 187285
CERBERUS ADDRESSABLE INTERFACE MODULE TRI-2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830148811
MARPOSS CONTROL BOARD 6830199307
NEC DISPLAY SCREEN NL10246AC24-02 NNB
SOLA 95-130/190-260/380-520V TO 120V CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-125-8
PHOENIX CONTACT INTERBUS BUS TERMINAL BLOCK IBS ST 254 BKM-T
CUTLER-HAMMER 50VA 50/60Hz TRANSFORMER C0050E6U
MARPOSS CONTROL BOARD 6830206502
LEUKHARDT BK MIKRO 3-4 24VDC RELAY MODULE 8.0083.02
AEG 24VDC DIGITAL OUTPUT MODULE DAP 002 / 6051-042.218395.03
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXAN-C / SA765625AX / SA765657AD
VEE-ARC BUS BOARD FOR SUPER 7000 PCB 930-104
KANSON ELECTRONICS ISSC 10A 1/3HP .06-25 SEC ON DELAY TIMER 1013-1-H-1-B
CHALLENGER 110/120VAC COIL SIZE 1 3-PHASE STARTER CU13S01 W/ BA13A
ALLEN BRADLEY 115-120V COIL 45A AC CONTACTOR 500-COD940
THE TRANE CO QUAD RELAY OUTPUT MODULE 6400-1126-03
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20102
SONICS ENERGY CONTROLLER CARD PT-972 / WS3E20
SONICS SEQUENCE CONTROLLER CARD PT-902A / WS3S10
OMRON LIMIT SWITCH D4F-202-3R
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4VP4 24VDC 4n/o
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
