- 型号:Edwards YT66-0Z-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
随着Ethernet(以太网)网络技术的发展,各种楼宇自控、智能家居、工业控制、智能仪器仪表、数据采集等都在逐步实现网络化。但由于Ethernet存在实时性和可靠性的先天不足,工程实践中各种现场总线技术应运而生。更因为现场总线技术彻底的开放性、分散性和完全可互操作性等特点,正成为未来新型工业控制系统的发展方向。Ethernet以其应用的广泛性和较高的通讯速率,逐渐垄断了商用计算机的通信领域和过程控制领域的上层信息管理与通信。为实现上层管理网络与下层控制网络的集成,在工程应用中必须实现现场总线与以太网互联。
LON控制网络在网络通信方面具有突出优点,如网络物理层支持多种通信介质,支持总线型、星形、环形、自由拓扑等多种网络拓扑结构等。LonWorks通讯的稳定性、可靠性得到了国际上的充分认可,也成为了中国的国家标准。作为国际先进的控制网络技术,LonWorks技术已广泛应用于高端领域。在实际工程应用中,连接LON控制网络与以太网的互联互通、数据透明传输、现场LON子网管理、系统调试等方面常常需要一种稳定的、可靠的解决方案,这就催生了LON控制网络以太网适配器(接口卡)——iAdapt601的诞生。
二、LON网络以太网适配器主要功能及特点
1、LonWorks网络与TCP/IP以太网相互连接,实现LAN以太网与LON控制网络的透明数据传输,并可作为LON网络管理工具;
2、LON网络为双绞线接口,LAN以太网为10M Base-T RJ45接口;
3、提供多种LonWorks双绞线收发器类型,支持78kbps、1.25Mbps等通讯速率;
4、静态或已获得的IP地址;
5、LonWorks双绞线支持TP/FT-10、TP/XF-1250及TP/XF-78信道;
6、虚拟的SLTA-10或SLTA LonWorks网络接口;
7、数据处理速度为160个数据包/秒;
8、支持LNS(NSI)或LonManager API(MIP);
9、本地或远程配置、监控和控制;
10、每台PC机可连接15(Windows 95/98)或255(Windows2000/NT)个适配器;
11、全隔离、全封闭式设计,全金属壳体,保障产品高可靠性、高稳定性;
12、标准DIN导轨式安装方式;
13、24VDC隔离供电。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER SE2N1F
COOPER BUSSMANN 5.08VAC 70A MEDIUM VOLT MOTOR FUSE, JCL-2RA
GE 60A 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 10, DAMAGED
EDWARDS 875-G1 WITH APPLETON 1/2 INILET FSE
CUTLER-HAMMER LIMIT SWITCH E50SAN6P SER. A2
FESTO SWIVEL FLANGE174388 SNC-100
FANUC CABLE C1M5 REV C 0989-115-006
DAYKIN MODULAR TRANSFORMER DISCONNECT ML2F1F-Z226
NAMCO 125V LIMIT SWITCH EA1503014
EATON CUTLER-HAMMER SERIES D2 SWITCH BODY E51SAL
BANNER MULTI-BEAM FX1
GENERAL ELECTRIC 600VAC 100A 3-POLE MAG-BREAK CIRCUIT BREAKER TEC36100
ORIENTAL MOTOR 5RK40GN-AMUL 100-115 VOLTS 50/60 HERTZ MAGNETIC BRAKE MOTOR,
PEPPERL + FUCHS PROXIMITY SENSOR NJ5-18GM-N
ENCODER PRODUCTS ACCU. CODER MODEL 755 PPR 200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL AC RELAY 700-P800A1 SER. D LOT OF 10
CARLO GAVAZZI SEMICONDUCTOR CONTACTOR VDE0660
AMPTRAN CLAMP ON PROBE CT-50
MARTIN SPROCKET P64-8M-50-SK
WIELAND TERMINAL BLOCK LOT OF 8 WKN 70/U
WATTEREDGE 1000 MCM 3 FT AIR COOLED SHUNT WELDING CABLE 0C-36-FF
ALLEN BRADLEY DEVICE BOX 1485P-P2T5-T5 SER. B
BANNER PHOTOELECTRIC SENSOR 48675
FANUC ROBOTIC CABLES A660-2022-T946
FANUC CABLE EE-0989-115-006 REV A
ASCO RED-HAT 110/120V 6W 50/60HZ 1" NPT SOLENOID VALVE, FT8211D4M0
CERRO 1/2" REFER 50' REFRIGERATION TUBE
ALLEN BRADLEY SIZE 0 PUSHBUTTON MANUAL STARTER SWITCH 609-A0W SER. F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
