- 型号:YAMATO CIRCUIT BOARD EW406-R2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
驱动器附带的MotionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC αHLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
◇单轴驱动器;
◇适用于驱动大功率直流无刷伺服电机;
◇位置传感器为增量式编码器;
◇供电电压 18VDC~160VDC,最大连续电流达50A;
◇具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
◇操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式和独立运行模式;
◇支持RS232、RS485和CAN总线通讯,3种总线均可多驱动器组网控制;
◇通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能;
◇支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
◇独立运行模式无需上位机即可自动运行(运动控制程序在MotionStudio软件内编写,下载到驱动器后即可脱离上位机,由驱动器I/O或内部定时器触发程序运行);
◇集成PLC功能:8个光电隔离数字输入、3个光电隔离数字输出、1个+/-10V模拟输入;
◇内置抱闸驱动电路,可直接连接24V抱闸;
◇具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况;
◇提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
◇具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2t电流限制等功能,可靠性高;
◇内置电子齿轮功能;
◇电流环控制频率16kHz;
◇位置/速度环控制频率4kHz;
◇接受客户特殊订制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KISTLER-MORSE MICROCELL SENSOR WEIGHING SYSTEM KIT 35-2019-01/-02
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-3T
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T DIRTY
WOOD'S 1HP E-TRAC AC DRIVE AFC2001.0B2
BARBER COLMAN BATTERY CHARGER A-11786
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRFSRRSA1
ALLEN BRADLEY SLC500 DATA TABLE ACCESS MODULE 1747-DTAM-E SER. D FRN 3.04 SCREEN
NELSA EUROZONE SAFETY CONTROL UNIT NEZ 4000/SM2
CROUSE HINDS FLUORESCENT HAZARDOUS LOCATION LIGHTING FIXTURE FVN4240TG/277
STI MINSAFE / FLEXSAFE CURTAIN CONTROLLER MS4320B2-AC1-15X-5R-U / MS43-B2-AC1
SULZER NIPCO BALANCE MATRIX BOARD BMx 200
MOORE SIEMENS 15532-2FM ADJUSTABLE GAIN MOD SERIES 380G
CABLE 14 BLUE 600V 500FT E51583F
FANUC CIRCUIT BOARD A350-2001-T674/02
MOTOMAN SAFETY RELAY BOARD 137727-1
ELECTRO NUMERICS DIGITAL PANEL MOUNT METER MROHHHSG
YASKAWA PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C01
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER 120V SAFETY RELAY 400R-ZBR520AZ1 SER. A
USON 403-X300G INPUT OUTPUT MOUDLE, NEW
POST GLOVER 40HP, .18X3OHMS, 110A STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 35370, NEW
LENZE GEAR REDUCER 3/8050/44132, 52.308.05.10
COLEMAN ACTUATOR EA57-00000-000
SUMITOMO SM-ULYSSES RATIO 25 GEARREDUCER OTS-932-L-25
GENERAL ELECTRIC FUSE KIT THMC3363CL
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY SERIES B 1775-PL
RELIANCE FLEXPAK 104 DRIVER CIRCUIT CARD 0-48672
FOXBORO BUS ASSEMBLY CONNECTOR P0961BS-OD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
