- 型号:DYNAPAR 10-30VDC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Moxa 专为车载应用推出新型PEN50155 PoE交换机
供稿:MOXA——摩莎国际贸易(上海)有限公司 2010/11/16 14:39:00
星级: 人气:6013
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
Moxa 作为领先的工业联网解决方案提供者,很高兴的推出了最新EN50155 PoE交换机:ToughNet TN-5508-4PoE网管型交换机和TN-5308-4PoE非网管型交换机。该PoE系列交换机具备4个符合IEEE802.3af的PoE口,并为连接的设备提供每个端口15.4瓦的PoE供电。通过现有以太网线传输数据和电力的能力大大减少未来的维护费用,并节省了大量金钱,尤其适合应用于复杂的轨旁系统。另外,M12接头,抗电磁干扰,以及-40 到 75°宽温操作使这些计算机尤其适合严苛的车载列车通讯环境。
以太网供电助力安防监控应用
“在网络时代,不断增加的对宽带的需求是一个固定的趋势。带10/100/1000 Mbps的工业以太网交换机使用在基于现场总线,加载着视频音频流数据的TCN(列车通讯网络)上有着很明显的优势。”
Moxa 交通和电力大队的高级经理Leo Tsao说道,“以太网是面向未来的解决方案,能够肩负起今天和明天的带宽需求。”Moxa ToughNe TN-5508-4PoE 8口网管型以太网交换机提供多达4个PoE口用于为网络设备灵活的提供可靠的DC电源,比如IP监控摄像头,紧急对讲机,和无线访问点。有了PoE,就无需额外的电源线,使网络安装变的更为简易。
通过旋转开关配置IP地址
Moxa ToughNet交换机TN-5500系列包括直观的基于硬件的IP地址配置来简化维护任务及故障设备更换。3个旋转开关能用来设定最后IP地址的三位数字。技术人员或现场工作人员能够使用普通的螺丝刀来进行数字设定用于匹配更换的设备。
产品特征
——M12 接头用于强固连接
——4个符合IEEE802.3af 的PoE和以太网组合端口
——提供48VDC下每个PoE口15.4瓦的供电
——通用24/48 VDC独立的冗余电源输入,或者110/220 VDC/VAC供电范围
——EN50155/50121-3-2/50121-4, NEMA TS2, 和 e-Mark认证
——-40 到 75°C宽温操作(T型号)
——Turbo Ring, Turbo Chain,和IEEE 802.1D-2004 RSTP/STP用于以太网冗余
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PUMP IMPELLERS 41927
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 900A 700VAC 100KA IR FUSE A70P900-4
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
TECHNIMET ASSEMBLY MOUNTING KIT SVI-2 ROTARY
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
EUCHNER TZ-C SAFETY BOLT, 057737
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFXXG-17
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM PLUG/NO SERIES NUMBER
NU-FLO MEASUREMENT SYSTEMS FLOW ANALYZER MC-RTU
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
