- 型号:SUPPLY KM 2200-T
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
●内嵌蚁象Soft_PLC系统;
●高强度的防火墙,有效抗击外来病毒;
●无须安装任何软件,通过网线,网络上的任一台Window电脑
●都可以对智能面板进行PLC、组态设计,同时启动、停止、监控所设计的结果;
●可接485系列模块,以太网系列模块;
●良好的数据库支持,可与MS-SQL等大型数据库连接;
●通过触摸屏、轻松进行鼠标键盘操作
●铁路专用宽域电源,直流70~150V。
●高可靠,强抗干扰,可单独安放于恶劣的现场。
产品参数
●CPU Pentium III 1 GHz
●12"1 TFT LCD,分辨率 800X600
●10/100M自适应网口
●内存256M
●外接键盘(可选定制不锈钢9键键盘)、鼠标各一只
●八线模拟电阻式触摸屏
●2G CompactFlash
机构参数
●面板颜色:黑色(细砂纹、亚光);
●总体尺寸:328 x 256 x 74 mm(宽x高x深);
●箱体外形:308 x 236 x 66 mm(宽x高x深);
●机柜开孔:311 x 239 mm(宽x高);
●整机重量:2.5Kg;
液晶显示屏
●显示屏类型:12.1"XGA TFT LCD;
●最大分辨率:1024 x 768;
●最大色彩:262K;
●显示面积:245 x 184mm;
●反应时间:16ms;
●背光:2CCFL;
●背光MTBF:30,000小时;
●亮度:320cd/m2;
●对比度:550:1;
●最大分辨率:1024 x 768;
●像素距离:0.297 x 0.297;
●最大视角:(H)120/(V)130;
触摸屏
●类型:八线模拟电阻式;
●辨率:4096 x 4096;
●触摸响应时间:<10ms;
●表面硬度:3H;
●击寿命:250克力度,1000万次;
●笔划寿命:250克力度,100万次;
●透光率:81%以上;
环境参数
●工作温度:0~50℃;
●存储温度:-20~60℃;
●相对温度:10~95%@40℃(无凝结);
●振动(工作):1.0G,50~500Hz,随机振动;
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY STACKLIGHT VERTICAL MOUNT BASE 855T-DL1BVM SER. C
HUGHES LAN SYSTEMS MODEL 416R TERMINAL SERVER MODULE A005139
FANUC 50W DISCHARGE RESISTOR A06B-6070-H550
FANUC ROBOTICS C2M1 REV C CABLE ASSEMBLY EE-0833-214-001
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/06A
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C1826
ACME TRANSFORMER 480V, 60Hz GENERAL PURPOSE TRANSFORMER T-2A-533328-1S
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 12CX200 W/ MS-LSK-A1-68
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-CNDJ2-CB63C SER. B
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L IN BOX
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1RE024RC18VABH-C1826
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7838 A 1014
TELEMECANIQUE CABLE PULL SWITCH XY2 CE2A290H7
UNIVERSAL FLOW MONITOR METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4.5D NNB
HUBBELL CIRCUIT-LOCK 60A 480VAC 30HP INTERLOCK HBL460MI7W
RELIANCE FLEXPAK PLUS DRIVE 1.5HP 14C107
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
