- 型号:CONTROLLER F150-C10E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简介
IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持8个RJ45以太网口
支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
支持广播风暴屏蔽功能
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
双电源输入,继电器输出告警
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.06A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DREXELBROOK UNIVERSAL TRANSMITTER 408-6230-001
SPANG CONTROL BOARD E75240000 / P060310919-001
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-533-0018G
HONEYWELL POWER SUPPLY UNIT 46182895-001
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ2LE024MVAB
FOXBORO RMP GEN CONTROL MODULE CIRCUIT CARD ST-B 2AX+RPG
MIDDEX ELECTRONIC 12402 TOOL CONTROL WK2
FOXBORO I/A 0-20mA INPUT MODULE REV-OS P0400DA FBM 1
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A, BROKEN CONNECTOR
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 11009284
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF0200055-AO / KANCD-XIF04-1 REV.A / NOP OM-2
CINCINNATI MILACRON POWER SUPPLY BOARD 3 531 4573A / 29203-118 B3 REV.B
ABB BAILEY DIGITAL INTERFACE TERMINATION UNIT BOARD NTDI01
STEUERUNGEN 16XORV 9101-24R COMPUTER CIRCUIT BOARD 050.100.515.06
MERLIN GERIN 80A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 80 D
CHARMILLES TECHNOLOGIES DIGITAL BIDIRECTIONAL EXPASION BOARD DBE-09A / 617.530.1
GSI PCB CONTROL BOARD PCB371-RP04
DigiBoard 8-PORT ISA HOST ADAPTER CARD PCB 30000462
SYNATEL SSMA PHOTOELECTRIC MODULAR CONTROL SYSTEM MS3943 / 881-034
DYNAPAR 3/8" SHAFT ROTARY ENCODER A2540960000
MERLIN GERIN 3-POLE 160A CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 160 D
TURCK MULTI MODUL 24VDC SOLENOID DRIVER & AMPLIFIER RELAY MK72-S01-Ex
DYNAPAR ROTOPULSER ROTARY TRANSDUCER 62-CAEF-0600-A-0-00
INTERROLL CONVEYOR ROLLER BRUSHLESS DC MODULE? BLDC TOMORT CM-2 94V-0/TP30 0428
AEG MODICON TSX COMPACT 24 BIT COUNTER MODULE ZAE 201 6728
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
