- 型号:MODULE A20B-2900-0224
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
● 低成本赫斯曼接头设计,方便专用变送器嵌入安装
● 两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电
● 测量精度、显示位数高,达到四位,±2字
● 采用LED显示面板,可适应有光和无光环境
● 小体积设计:外形尺寸65.4×45.3×46.5mm(高×宽×厚)
● 工业级温度范围:-25℃~70℃,具有高可靠性
典型应用
● 传感器、变送器工作运行状态显示
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号监测显示
● 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发
SunYuan SY LED5型低成本、小体积四位低成本Hirschmann(简称“赫斯曼”) 设计。赫斯曼接头上、下端装有GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。这种二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED5型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED5型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
SY LED5型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。
SY LED5型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
SY LED5外形尺寸:外形尺寸65.4×45.3×46.5 mm(高×宽×厚),采用阻燃塑料外壳,用于显示控制仪表或机柜内部传感器变送器信号的数显。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMC EZ STACK 10 100-240VAC, 1A 16 PORT ETHERNET HUB SMC3116T
TELEMECANIQUE 95-120A THERMAL OVERLOAD RELAY LRD4367
VALUTRAN 1.00 KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER FV1K0BTZ13JK
ALLEN BRADLEY 2-POSITION SELECTOR SWITCH MAINTAINED FOR HAZARDOUS LOCATIONS, NNB
BERGAN 16 AWG 500 Foot 1 CONDUCTOR CABLE, NEW
GFG INSTRUMENTATION INC. MULTI GAS DETECTOR G850
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
ISSC .06-5.0 SEC MOTION DETECTOR 1260-1-P-C
PHOENIX CONTACT IBS RBC SWITCH 2750028
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8M
INTERMEC 2A, 4-9V HANDHELD BARCODE SCANNER 1470B00
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-110-000-1.01
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SQUARE D H-322-NDS SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4V 3sec 4S
ALLEN BRADLEY 24VDC DUAL CHANNEL SAFETY RELAY 440R-L23047 SER. A
PEPPERL + FUCHS 20-30VDC UNIVERSAL TEMPERATURE CONTROLLER KFD2-UT2-Ex1 191882
VEXTA 2.7A, 200VAC BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD120C
LAMBDA 85-132VAC POWER SUPPLY LSS-37-5
EX TEX 24VDC EMERGENCY STOP RELAY EKNSB-24
ENTERELEC 24-48VDC UNIVERSAL CONVERTER 040 000.17
NAMCO 115VAC DPDT RELAY EE550-34000
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-010-000-1.01
WEIDMULLER PLC MODULE BOARD 350122
PHOENIX CONTACT INTERBUS 2 RTD INPUTS MODULE IB STME 24 PT 100 4/4
SIEMENS 24VDC SAFETY RELAY 3TK2943-0BB4
SIEMENS 24V DIGITAL INPUT MODULE 6ES7 141-1BF41-0XA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
