- 型号:CONTROLLER SEL-G-2-AC-200-60B-EU-SP
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YHX-190FX防爆显示器采用19寸工业宽温LED液晶屏,壳体采用不锈钢或碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65, 适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲工作温度: -30℃~+70℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 19英寸 工业LED
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1280×1024
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 450流明
▲ 对比度: 400:1
▲ 水平视角: 176(H)*176(V)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或AV视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V或直流12V输入
▲ 显示器可通过外壳进行前后,左右调节,以便现场人员便捷操作
▲ 固定方式:桌面固定或挂壁固定
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DRESSER MASONEILAN 4000 I/P CONVERTER
RELANCE ELECTRIC PC BOARD 0-51874-2
HACH LAMP REPLACEMENT KIT 46644-00
BAILEY NRDI01 TERMINATION BOARD L700710C1
HONEYWELL MICRO SWITCH 8LS1254PG
ACTION I/O MATH MODULE Q498-0000
ATLAS COPCO REMOTE OPERATING HANDLE TWINSPIN
INTORQ ELECTROMAGNETIC BRAKE UNIT BFK4460-16N
FOXBORO 3000PSIG 12.5-42VDC INTELLIGENT TRANSMITTER 863DP-MOD1NS-P
GAI-TRONICS DESK-TOP SUBSET 726-101
BENTLY NEVADA ACCELEROMETER INTERFACE MODULE 24145-02
GSE INC. 115VAC TORQUE CALIBRATOR, 229-D WITHOUT LID
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
SIEMENS 26/08 SIGNAL CABLE SIE6FX80022EQ101FA0
FLOWSERVE 1.125 DURA SEAL GEB2736521A
WARD LEONARD 110/120V DRIVE CONTACTOR R001-7140-11
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
MOORE PC BOARD 15737-11
SMC SLIDE MHZ2-25DN
LAMINA SCB200S SC STYLE SELF LUBE BRONZE BUSH. INCLUDES BUSHING ASSEMBLY,
CROUZET FREQUENCY GENERATOR 81506920
HELMHOLZ 700-322-1BL00
FOXBOROR COMVERTER MODULE 2AO-V3I
SOLARTRON 5MM RANGE SPRING PROBE TRANSDUCER, DP/5/P
ASHCROFT GENERAL SERVICE GAUGE 45-1188-SS-02L
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
