- 型号:COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:石油天然气钻探新面貌。如今,人们使用各种传感器和控制器进行石油天然气钻探,这种高科技手段不仅实现了资源开采,还保护了环境。
石油天然气应用领域的液位传感器
液位测量在石油天然气领域的应用正变得日益重要。在油井的整个寿命周期中,水、油和化学流体都是整合在一起的,而随着水力压裂等非传统钻井技术的兴起,这种情况更为明显。新技术的兴起和新法规的出台要求在处理回流和产生的废水的同时,还要监测各种各样的化学品。这样,液位测量的应用将远远超出仅监测设备性能和可靠性的用途。生产商如今需要更多地处理生产流程中的副产品,通过更好地采集、储存和处理程序,避免对环境造成污染。而液位传感技术的使用将帮助这些流程更高效、更可靠地进行。
常见液位传感应用:
? 储罐液位监测
? 化学剂注入
? 液压和润滑油油箱
? 钻井液(泥浆)罐监测
? 输送过程液位监测
使用可靠的液位传感器进行采出水监测虽然现今水力压裂法不受《净水法》的限制,但各类环保组织一直在督促钻井公司本着诚信的原则开展业务,并针对水的使用及污染物进行自我管理。
许多有毒物质都与非传统钻井产生的采出水有关。根据钻井工地的位置、规模和持续时间的不同,采出水可能在现场处理,也可能转移至其他处理设施进行处理。但不管怎样,污染水体在处理前通常会以某种形式就地储存。
采出水中最常见的化学品包括:
? 甲醇
? 异丙醇
? 乙二醇单丁醚(2-丁氧基乙醇)
? 乙二醇(1,2-乙二醇)
? 氢化处理的轻质石油馏分
? 氢氧化钠(烧碱)
在石油天然气开采的整体例行规划中,完善的计划通常会涉及到对上述及其它各类有毒物质的持续收集、处理和处置。而可靠的液位传感技术是这类计划的重要组成。
不遵守法规的代价非常高昂。在EPA(美国国家环境保护局)最近的一次诉讼中,Exxon(埃克森公司)同意支付10万美元的罚款,并花费预计2千万美元用于防止宾夕法尼亚和西弗吉尼亚的天然气钻井作业污水外溢。这次诉讼涉及的是2010年发生的一起污水外溢事件。当时的州检查员发现,压裂水回收工厂中的一个阀门开启导致了泄漏。此外,检查员还注意到开启的阀门与一系列储罐相连,储罐储存有来自全州压裂井的废水。如果连续检测这些储罐液位的异乎寻常的下降,本可以防止外溢问题,但最终结果是,氯化物、锶、钡元素流入了附近一条用于供应当地饮用水的河流。根据协议要求,Exxon公司必须为其在宾夕法尼亚和西弗吉尼亚的全部常驻生产厂安装一套连续的远程监控系统,该系统在未来发生外溢时应能立即发出警报,警示操作员采取行动;另外,Exxon公司还必须实施一套方案,主动监测相互连通的废水储罐。
在宾夕法尼亚还发生过其他类似事件,由于未发现故障,导致压裂作业中带有有毒物质的收集液外泄。其中一次是有9000加仑液体外溢到邻近的农场,另一次外溢量则高达227000加仑,导致许多家庭被迫撤离。
如今,有关石油天然气勘探与生产的最佳实践针对饮用水安全和一般环境保护向社会提供了更好的保障。EPA提议了一套方案,对废水液位进行连续监测,以防止天然气勘探过程发生废水外溢。该方案的关键就是可靠、精确的液位传感器。使用的传感器类型:浮力(浮子)、光电、电容、超声波单点式液位开关,以及浮力、超声波、磁致伸缩式连续液位变送器
钻井液泥浆罐中的精确液位检测
钻井时,操作人员需要将一种名为“泥浆”的化合物混合剂注入钻头孔道以对其润滑,从而防止过热。在泥浆的生产和储存过程中可能会用到多个储罐。每个储罐的液位都需进行监测,以防止泥浆输送中断
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D BO 2E SERIES E TIMING DELAY 31017-571-53 610142 AC
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140 NOM 211 00
GE REPLACER BALLAST KIT GERB17MOA
OLSUN TRANSFORMER 21851 S-83669-1
ALLEN BRADLEY CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER NNB 1497-N34 SER A
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
FUJI ELECTRIC 600V 6x100A IGBT TRANSISTOR MODULE 6MBI100FC-060 LOT OF 10
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
YOKOGAWA HALOGEN LEAK DETECTOR H25C
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 14228-2/04
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M020G
SCC STATIC CONTROLS CORP OPERATOR ITNERFACE 1140-P-04-128-C-X SCREEN
ABB ROBOTICS CONTROLLER BOARD DSQC 230 MISSING BACKBOARD
FANUC ROBOTICS 2.5M SENSOR CABLE KIT A05B-1405-K303
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080-P4-04-128-C-FN
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315 TERMINAL BLOCK 186963A-01
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A12C1RAA1Q1
KEYENCE STATIC ELIMINATOR IONIZER SENSOR SJ-M021G
MAGNETROL THERMAL DISPERSION FLOW/LEVEL SWITCH TD1-2D00-030/TEA-A330-007
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD20C
MAGNETROL ECHOTEL OEM 910 ULTRASONIC CONTACT LEVEL SWITCH 910-A1C2-008
BINKS PCB 22-550 REV. B / 22-527 REV. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
