- 型号:MODULE 800-5815-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度巡检仪的基本性能
多路显示控制仪,迅鹏WPL
■8~80个输入通道,铝合金外壳,插拨式接线端子。
■0.2级精度,测控速度每通道0.1秒或0.2秒(热电偶通道)。
■可输入热电阻,热电偶,直流电流,电压信号。
■2位通道号显示,4位测量值显示、显示范围-1999~9999。
■热电阻显示分辨力为0.1℃,热电偶显示分辨力可通过参数设置1℃或0.1℃。(各通道独立设置)
■可设置使用的总通道数。也可以任意关闭暂时不关心的通道、使其不参与巡回显示和报警比较。
■各通道独立设定信号类型,量程。
■各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定性。
■各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度。
■具备定点显示功能,方便调校。
■具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量。
■标配通讯接口,可选择RS232和RS485,ASCII协议或MODBUS-RTU协议
■可选配打印功能,可实现手动,定时,报警打印。
■报警功能
①每个通道有4个独立设置的报警设定值及独立的上限或下限报警方式。
②每个通道独立的报警指示灯。
③4点报警输出,2种可设置的报警输出方式
方式a:闪光报警器工作方式
第1点报警输出:任何通道从非报警状态进入报警状态时闭合;自动延时恢复(确认)或面板按键恢复(确认)。
第2点报警输出:只要1个通道处于报警状态时则闭合。
各通道的报警指示灯有3种状态
①不亮:表示该通道处于非报警状态
②闪烁:表示该通道从非报警状态进入报警状态,并且未自动延时确认或面板按键确认。
③亮:表示该通道处于报警状态,且已确认。
方式b:各通道的两个报警设定点共用方式。
第1点报警输出:任何1个通道的第1报警设定点处于报警状态即闭合。
第2点报警输出:任何2个通道的第2报警设定点处于报警状态即闭合。
第3点报警输出:任何3个通道的第3报警设定点处于报警状态即闭合。
第4点报警输出:任何4个通道的第4报警设定点处于报警状态即闭合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
ALLEN BRADLEY 2NO/2NC AUXILIARY CONTACT BLOCK 195-FA22 LOT OF 15
WESTRONICS ALARM CONTACT BOARD CB100324-02 REV: A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A1D SER. C
FIREYE SOLID STATE BURNER MANAGEMENT 70D40 W/ AUTOCHECK INFRARED AMP 72DIR3
EUPEC IGBT TRANSISTOR TT 500 N 18 KOF #
STAR MICRONICS KP-45V-0 REPLACEMENT BOARD BD83-12
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD, AF125
NORAND CORP PORTABLE RADIO TERMINAL RT3210 MISSING BATTERY PACK & COVER
SIEMENS SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET CONNECTING CABLE 6XV1870-8AH30
POWERTRONIC 26-30V 8.0A DC POWER SUPPLY MODULE C 595-E-106
SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES5 470-8MA12
ACME, STYLE: SR, ENCLOSURE TYPE: 3R OUTDOOR TRANSFORMER T-2-53013-4S
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCP-C-SA5I-P
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER 723-001
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ABB I/O REMOTE UNIT CS31 ICSK20F1
ALLEN BRADLEY BULLETIN 1305 DYNAMIC BRAKE 750 VDC 1305-KBA09 SER A
WESTINGHOUSE 100A 240VAC SAFETY SWITCH GFN423N
CUTLER HAMMER RE PARTS CONTACT KIT TYPE A SIZE 5 477B477G05
SANSEI ELECTRIC CORPORATION MANUAL PULSER OSM 01-2G
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT PRIMARY VOLTS 460 AMPS 2.17 LIFSA-05
LADISH 3/4 150 GATE VALVE CF8M B213-0107-07A
CROUSE-HINDS 60AMPS 3WIRE 4POLE ARKTITE SERIES RECEPTACLE AR642
FLOWSERVE CARTRIDGE MOUNTED FLEXIBLE STATOR PUSHER SEAL DESIGN P-50
ULTRALITE PRODUCTIONS EPROM ERASER NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
