- 型号:CONTACTOR 500FL-EOD93
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简介
IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持8个RJ45以太网口
支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
支持广播风暴屏蔽功能
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
双电源输入,继电器输出告警
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.06A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
SKF BALL BEARING 63152ZJEM
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 2LS111
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
FALK 11F STEELFLEX COUPLING GRID 0706394
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
KENT-MOORE J38715 S.I.R. DRIVER/PASSENGER LOAD TOOL
BODINE CONTROL BOARD 832
TLEMECANIQUE 24VDC 10A CONTROL RELAY CAD50BD LOT OF 10
SORGEL SQUARE D TRANSFORMER 4000AMP-2AMP CT X66111 2
OMRON REMOTE I/O UNIT C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c
ATC 305B015A10BXD1 305 VINTAGE ATCOTROL MOTOR-DRIVEN ANALOG RESET MINUTE TIMER
FUJI ELECTRIC 220VAC 100A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA103A
ALLEN BRADLEY SIZE 3 90A 600VAC 110/115-120V COIL STARTER 500F-DOD930 SER: A
CUTLER-HAMMER A50CNVO REVERSING CONTACTOR, SIZE 1
PARKER 110/120V 10W 1/2" ORIFICE SOLENOID VALVE, 73212BN4TN00N0C222P3
PCB PIEZOTRONICS 100 MV/G 2-PIN VIBRATION CALIBRATION ACCELEROMETER, U328B07
CARL SCHENCK PRINTER INTERFACE MODULE, AIC 700
EUCHNER TP3-4131A024PG SAFETY SWITCH, NO BOX
TOSHIBA FANUC 100A IGBT TRANSISTOR A50L-1-0212 LOTS OF 3
GENERAL ELECTRIC MOTOR 1/2HP 1075 RPM 115 V 5KCP140DFK15AS
CTC ACCELEROMETER AC150-1A
VALUTRAN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER V200BTZ13JK
ALLEN BRADLEY VFD DRIVE 50/60HZ 1HP 1305-BA03A-HA2 SER C
NAMCO 9 WAY 3WDC 35MM 3 POLE PROXIMITY SWITCH EE510-94041
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
