- 型号: POWER MODULE 803456-21S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTEC新推出APN系列高性能减速机,该产品精度高,回程间隙小于3分,输出力矩大,法兰有90,180两种选择,减速比从3到100 可以选。可满足用户的精度和力矩方面的高要求。
行星减速器是一种广泛应用的高效减速器装置,可以增大输出扭矩同时降低负载等效惯量,效率可达96%以上。MOTEC中国多年来一直致力于精密行星减速器的生产,提供5个系列产品数百种型号,从经济型到高精密型,广泛应用于航天、航空、数控、焊接、切割、包装、印刷等行业。
另外,我们还可以根据客户的特殊要求定制产品,例如拓宽温度范围等。
减 速 比:输出转速与输入转速的比值。
级 数:是指行星减速器行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三级减速器的长度会有所增加,效率会有所下降。
回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩±2%扭矩时,减速器输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。本说明书中给出的回程间隙值均指减速器的输出端,即此值除以减速比所得值。
转动惯量:本说明书中的该值均指输入端。
满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速器的传输效率。
平均寿命:指减速器在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
噪 音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速器一米距离时测量
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFM EFECTOR 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR 0J5052 0JHLFPKG/F0/AS
CUTLER-HAMMER 90-132VAC PHOTOELECTRIC SENSOR 13104RQD05
TEMPCO TSP1979 480 VOLTS PHASE 3 HEATING UNIT, NEW
MAC 24VDC, 5/3P MALE, DEVICE NET SERIAL INTERFACE W/ MANIFOLD SM32DNA-BCBAAM2A92
MICROMATIC P8387-5701-43 REV.D NNB
APPLETON 1/2"NPT CABLE CONNECTORS FOR INDUST. & HAZ-LOC TMC050NB LOT OF 5
SAMSON 110/135V 60HZ 20mA ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR 3274-22 NO BOX
FANUC PULSE CODE CABLE A660-4003-T005/L450R0
WATTS GATE VALVE 70010-CWP 200
PEPPERL + FUCHS VISOLUX SENSOR 109042
STI MINISAFE B LIGHT CURTAIN TRANSMITTER MS436BX
DANIEL WOODHEAD CABLE 16A06002M250
ACE ELECTRONICS INDUSTRIAL AUTOMATION WIRE CABLE GMK 201026
GENERAL ELETRIC CLF FUSE GF8B 800
BRAD CONNECTIVITY DEVICENET 5P CABLE M/F 1300250087
MOSER GLASER TRANSFORMER 75-1617-12 50-60 HZ KU-L100
ALLEN BRADLEY SAFETY CONTROL RELAY 700-CFB310EJ
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8001A-WCR-PJGFNA-A
BIDDLE MEGGER RESISTANCE METER 21359
CONVEYOR COMPONENTS RAINTIGHT ENCLOSURE SAFETY STOP SWITCH RS2
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
EMS / MAGNETEK DBR4-0 DYNAMIC BRAKING RESISTOR,
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER 800H-UR29 SER A
EAGLE SIGNAL CONTROLS TIMER BR19A6
PYLE-NATIONAL JRCA-56046 RECEPTACLE, NO BOX
TIF 300hv TIC TRACER W/ HOT STICK MISSING BATTERY COVER TIF310
DALTON 100LB MAX TORQUE 1-3/4" BORE TORQUE LIMITER, OSDC-337
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
