- 型号:Tektronix DTG5274
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
波仕USB232ET2型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器,是业界唯一在Windows8/8.1下无驱的USB-串口转换器。新一代产品还增加了内部1000V电气隔离!原理上USB232ET2不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了TCP/IP协议,直接支持MODBUS TCP协议。产品秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用。接计算机时可以虚拟成为本地串口。
专利产品,谨防假冒!专利号201230607985,200630307752。
1、硬件安装
将USB232ET2型USB网络串口转换器通过USB打印线接到计算机,LED灯会亮。在串口插座旁边的还有一个电源插座,是用于对外提供隔离的5V电源的。USB232ET2带1000V电气隔离。产品本身无须供电。
波仕USB232ET2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232ET2向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232
RXD
TXD
GND
RS-485
A
GND
B
RS-422
T+
GND
R+
R—
T—
产品的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps,并且内置有600W抗雷击浪涌保护器。
2、软件使用方法
接计算机时,USB232ET2在Windows8/8.1下无需安装驱动程序。USB232ET2也支持Windows 7/XP/Vista/CE、Linux/Android、MAC OSX等操作系统但是需要安装驱动程序。
2.1、安装好驱动程序后,会在计算机中出现一个新的有线网口。将此网口的IP地址改为192.168.0.10.(最后一位10~254均可),子网掩码255.255.255.0 。
2.2、如果要查看或修改参数则运行Config.exe程序,出现以下界面:
这里可以看到USB232ET2的本地IP地址(192.168.0.7)以及本地端口号(1024)。用户可以修改。用户还可以设置串口波特率等。如果用户不修改参数则可以跳过这一步。
2.3、Windows下的TCP/IP通信
由于USB232ET2本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以可以直接用TCP/IP通信。
光盘里有一个TCP&UDP测试工具测试程序。运行后创建连接,类型选择TCP,输入USB232ET2的目标IP地址192.168.0.7和端口号1024。再按“连接”。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到USB232ET2的串口发送出来。如果这时USB232ET2连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样USB232ET2的串口数据将透明传输到TCP&UDP测试工具中,并在接收区显示。
本产品附送的光盘里有具备TCP/IP与串口相互通信功能的VB、VC源程序,基于SOCKET控件编写的,仅供专业用户参考。
2.4、可选的运行虚拟串口软件设置(界面如下图)
如果用户需要将USB232ET2虚拟为一个本地串口,那么可以运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的Com-Red.exe ,安装后填写COM口号、IP地址(比如192.168.0.7)和本地端口号(比如1024),按“Activate”后生效。设置好后不要叉掉程序,而是卷下来。再显示界面,用右键点击桌面右下角该程序图标,再点击open。 Connector中的COM号由用户选择,但是不要与已经有的串口COM号重复,将Create Virtual COM port打勾。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Electroglas EG5 / 300 ARGOS Wafer Prober (Reduced!)
Tenney / Lunaire T-Series Environmental Chamber
TA Instruments TMA2940 Thermomechanica?l Analyzer
Tektronix DTG5274 Data Time Generator w/ Modules
Rohde & Schwarz UPL16 Audio Analyzer (Reduced)
Rohde & Schwarz UPL16 w/ Options & Accessories
Lindgren ETS Series 81 RF Shielded Room 9' x 7' x 8'
Thermotron S-32C Environmental Chamber
HP Agilent 35670A Dynamic Signal Analyzer w/ opt's
Bio-Rad FTS 45 FT-IR Spectrometer w/UMA 300A FTIR
Alzmetall AB3R Drilling Machine
Perkin Elmer Autosystem Gas Chromatograph
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced!)
Alloyd 2SC1016 Dual Shuttle Sealer, 10 x 16!
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
