- 型号:TRANSDUCER 62-CAEF-0600-A-0-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
利用本节所述的通讯模块,Tricon可以和Modbus主机和从机,点对点网络通讯上的其它Tricon,在802.3网络上运行的其它主机,以及Honeywell和Foxboro分布控制系统(DCS) 连接。主处理器通过通讯总线向通讯模块传递数据。数据通常在每次扫描刷新一次;旧数据不会保留两次扫描时间。
网络通讯模块(TCM)还允许Tricon和其它Tricon通讯,或者通过TCP/IP网络与外部主机通讯,速率可达10Mbit/秒。TCM支持一定数量的Triconex协议和应用,也支持用户书写的应用,包括那些采用TCP-IP/UDP-IP协议的应用
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
MURATA POWER SOLUTIONS KX500 F3ABFHLLN REV H
SQUARE D 60HZ 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X FORM G13 SER. A
EGS HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 50/60HZ 3.0KVA TRANSFORMER HZ12-3000
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY EWS300P
EMB 380V, 90A, 0.29mH LINE REACTOR 3804-90
PHOENIX DOCKLITE LOADING LIGHT DL-INC-DWT-60
GOULD 230/460VAC TO 128/30.6/14.34 L-L 3.5/3AMP kVA 3PH TRANSFOMER 415-040-0051
DAYKIN 480 TO 120V 3.1/8.4/4.1A 1500VA TRANSFORMER DISCONNECT DTFP-0507 WR
STEMCO THERMAL SWITCH 04710831, LOT OF 30 105388
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROL SWITCH, 837-A3J SER. A
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03
DYNAPAR SimTach DC VOLTS/AMPS METER STBSO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
