- 型号:WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
owerWave 33, 一款高能效的UPS (60 - 500 kW)
作为一款高能效三相UPS,PowerWave 33满足当今数字化世界对新一代数据中心日益增长的电源保护要求。
主要特点
PowerWave 33 UPS系统具备同级别中最优异的效率及功率性能,其特点包括:
额定功率引述 = 1
PowerWave 33在负载功率因数为0.9超前~0.9滞后时,输出功率不降容
同等级中最为紧凑(100kW = 0.41 m2, 200kW = 0.64 m2, 500kW = 1.4 m2)
输入功率因数 = 0.99
双转换模式下效率最高可达96% ,经济模式下效率最高可达99%
无波纹电池充电延长电池使用寿命
满载时输入电压范围宽(–23%/+15%)
最多支持10个单元实现并联
常规数据
功率范围 (kW)60/80/100120/160/200250/300400/500
有功输出应用≥44 电池组 (kW)60/80/100120/160/200250/300400/500
并联配置最多支持10个单元并联
技术
技术在现式双转换
VFI (Voltage Frequency Independent) ,即UPS输出与市电电源的电压和频率无关
输入
电压 (可设置)380/400/415 VAC
三相 + N
容限308–460 V (负载100% 时)
240–460 V (负载<60% 时)
频率 (可设置)50/60 Hz
容限35–70 Hz
功率因数 (100% 负载时)0.99
电流失真 (100% 负载时)3.5%
输出
三相 + N
容限 (静态)<1%
容限 (动态) 负载影响 0–100%+/– 4%
电压失真率<2%
频率50/60 Hz
逆变器频率容限+/– 0.1%
过载能力10 分钟: 125 %
1 分钟: 150 %
波峰因数(无降容)3:1
功率因数(无降容)0.9 滞后 - 0.9 超前
整体效率高达96%1)
经济模式配置99%
环境
颜色石墨灰 (RAL 7024)
1米范围内声音强度(dBA)<65<69<71N/A
安全标准产品标准: IEC/EN 62040-1-1
标准: IEC/EN 60950-1
EMC标准产品标准: IEC/EN 62040-2
标准:
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-4
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-6
性能标准产品标准: IEC/EN 62040-3
分级(按照 IEC62040-3)VFI(UPS输出与市电电源的电压和频率无关),在线式双转换
VFI-SS-111
产品认证CE / GOST by TüV
防护等级IP 20
尺寸和重量
尺寸 宽 x 高 x 深 (mm)550x1820x750850x1820x7501100x1920x7501650x1994x850
不含电池重量 (kg)230/240/245280/290/310390/410950/1000
1) 具体视电源而定
技术参数如有变动,恕不另行通知。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHUTTE & KOERTING ROTAMETER FLOWMETER 20-7510
RANSBURG I/O PCB ASSY PN 74737 REV A / PCB PN 74736 REV B
PCB 308003 IND. TECH B CIRCUIT BOARD
YASKAWA ELECTRIC EEVQ-60T
ALLEN BRADLEY 500F-BOD930 SER B
BLUFFTON FRAME 56J PH1 50/60HZ HP .50 RPM 1425-1725 MOTOR BENT METAL 1111017487
JAMESBURY 815-0016-21
SIEMENS 460V 1665/MIN ELECTRIC MOTOR VDE 0530
FERRAZ AJT400 / G216781
CLARK HYDRAULIC HOSE CL2399096
ALLEN BRADLEY 80025-158-11
NAMCO DURAPROX PROXIMITY SENSOR EE510-9104
COOPER 907V-BOX SINGLE POLE INTERCHANGEABLE SWITCHES, LOT OF TEN,
ELECTRA GEAR REDUCER 7719807-0L
FESTO 50 FOOT LENGTH BLUE TUBING PU 3/B 06-407-1348
CAL CONTROLS PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER 9504125437
MELTRIC CORP DS100C 100A SWITCH RATED RECEPTACLE 33-64036-C-06B...
ABB WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 250
NUMATICS 150PSIG-AIR, 24VDC, 4.0W SOLENOID VALVE I34BA400MP00061 NEW, SEALED
SBA UDGS 212-136
YASKAWA ELECTRIC SGMAH-A5AAAYU21 AC SERVO MOTOR
FUKUDA TRANSFORMER FE21-1.5K
RANSBURG AMPLIFIER 74952 REV. A 74952 REV. A
NORGREN 63MMX80MM AIR CYLINDER DA/8063/80
FESTO CONNECTOR CABLE KEA-1-25-10
EG&G TRANSFORMER INTERFACE 77-3266
ROTO HAMMER INDUSTRIES DUCTILE IRON CHAIN WHEEL CL-21
KOBELCO CONTROL BOARD YRI PB-351-0206
CUTTLER-HAMMER 200 AMP 3 POLE SWITCH 1375D37G10
NORGREN ANALOG INPUT FD67NDNM127804
SQUARE D 220/440V 240/480V 1PH .5KVA CONTROL TRANSFORMER 9070 K500 D1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
