- 型号:KEYENCE CPU MODULE KV-700
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BLOCK 480VAC, 4x12A, 50/60Hz, 3-PHASE RFI FILTER HFV 200-400/12
KAWASAKI ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 50975-2787
USON PRINTER / RS232 PCB CARD 411-X300 REV. C
GE GENERAL TR16S1200
YASKAWA JARCR-XFL02B REV B
DATALOGIC CONTROLLER CARD HSB76B-4
SIEMENS 3RK1301-1AB00-0AA2
MYRON KIM43002-3
TELEMECANIQUE LD1LB030 / LB1 LB03P05
ALLEN BRADLEY 40410-374-82-0236
EUPEC FZ 200 R 12 KF2 2F3
DIGITAL GP370 D96030A 1/3
ALLEN BRADLEY 1336-L-SP4C SER. C
FOXBORO ELECTRONIC 870PH-70
GORDON-PIATT JOHN ZINK 4100-065-07
ROCK EXOTICA RIGGING PLATE 302120
MEDAR CIRCUIT BOARD 6450-5
OMEGA 7300015
SKF ELECTRONIC STETHOSCOPE 729160
HOLOPHANE HAZARDOUS LOCATIONS LAMP FIXTURE PTA15AHP12
INGERSOLL RIVERTER SIZE AVC10
TIF HOT STICK TIF310
PRENTICE HYDRO SEAL KIT 10034629
FLOWSERVE 1.875" DOUBLE INSIDE 361348
EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
OMRON CORD WITH ADAPTER C500-AP003
CIRCUIT BOARD 1030000700098
POWEREX RELIANCE POW-R-BLOK 701819-207BA
FOXBORO ANALOG OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER IN CASE W/ PROBES LT277
LUTRON NOVA FLUORESCENT DIMMER CONTROL NF-30
TAYLOR PORTABLE MEMORY MODULE 30 1710FZ10000A-4559
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JZNC-MPU01
WILCOXON RESEARCH VELOCITY REPLACEMENT 916VD
CUTLER HAMMER CONTACT BLOCK LOT OF 21 10250T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
