- 型号:Controller Z-X3-B2405
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
适用于5兆瓦至最高36兆瓦电机转速及转矩控制的中压变频器
ABB公司的ACS 6000是为适用于条件苛刻的单电机、多电机的应用而专门设计的模块化变频器。自推出以来,ACS 6000以它的高质量和高可靠性获得了良好的声誉。
产品主要特点:
有源整流器装置。用于四象限操作及降低谐波。
线电压装置。用于在整个转速范围内取得0.95的恒定功率因数。
共用的直流母线。用于多传动操作及能量共享。
模块化设计。获得最佳配置。
优秀的防弧技术。确保人身安全。
DTC控制平台。获取极高的转矩和转速性能。
ACS 6000
变频器类型
VSI
电压源逆变器
典型应用
泵、风机、输送机、挤出机、压缩机、研磨机、船舶推进、轧钢机、矿用升降机等
典型系统图
变频器冷却
水冷
功率范围
5兆瓦至36兆瓦
输入部分
二极管: 6/12/24脉冲整流器(LSU)
IGCT: 6/12/18脉冲有源整流器 (ARU)
输出部分
IGCTs: 3级VSI,5级输出波形
输出电压
3.0 - 3.3 千伏
可选: 2.3 千伏
最高输出频率
75赫兹 (可根据需求进一步提高)
弱磁
>3赫兹 (最高1:5)
特点及优点
- 在整个速率范围内,供电网络功率因数恒定
- 以IGCT为核心技术,近乎无谐波干扰的完美曲线
- DTC(直接转矩控制)
- 带有公共直流母线的多传动
- 无熔断器
备选件
- 无功功率补偿和能量再生(ARU)
- 用于监控的扩展I/O接口
- 制动斩波器
- 用户定制
电机类型
感应、同步或永磁电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR CIRCUIT PROTECTOR 2D78558
SYLVANIA QTP3X32T8/UNV ISL-SC 120-277V ELECTRONIC BALLAST, LOT OF 15, NEW
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
ALLEN BRADLEY SIZE 1 ENCLOSURE 12 512-BJCD-24R SERIES D
BARBER COLMAN 120V .65A 40W 60HZ ACTUATOR, EA51-00000-000
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080-P4-04-128-C-FN
75 WATT EXCEL CONTROL LASER CONTROL BOARD 225797
AVG AUTOMATION DIRECT EZTouch OPERATOR INTERFACE PANEL EZ-S6M-R
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 KNOB
MOORE CIRCUIT BOARD 15853-31-3 103687
GOULD SCR SERVO CONTROLLER 11-1010-57
USON DUAL TRANSDUCER CONVERTER PC BOARD 426-X300 REV. C
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
FLOWLINE 50/60HZ 115VAC 10VA UNIVERSAL PROCESS METER LI10-1001
DAYKIN ELECTRIC 480V TO 200V 3PH 7KVA DKN200A TRANSFORMER D7N-3268, #2
HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 7.5KVA GENERAL PURPOSE TRANSFORMER HZ7500A
ABB 480VAC 10 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D10-3FI
ABB 480VAC 5.0 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D5-3FI
WILMER OVER/UNDER VOLTAGE RELAY 250X 120 VOLTS SINGLE PHASE 50-400HZ NNB
GENERAL ELECTRIC POWER CONNECT CARD F31X121PCRALG1 006/02 / 531X121PCRALG1
OMRON LIGHT CURTAIN 43'' F3S-A482P-L
UNKNOWN MFG CABLE ASSEMBLY 71-051-631
BALANCE ENGINEERING BMPI-520 9-91 REV.A 243 DISPLAY PC BOARD, BUTTON COVER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:AMAT 0190-02702
工控宝APP下载安装
