- 型号:Servo Module SM-3.5
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级: H
温升等级: H or F
额定电压:
50 Hz: 380 - 440 V (Y). 220 - 254 (Δ)
60 Hz: 380 - 480 V (Y). 220 - 277 (Δ)
机座号180-355可实现并星形和并三角形连接(12线)以及给定功率下单相运行。
绕线和浸漆:
2/3节距设计最大程度的降低了相电压的3次谐波,AMG系列发电机确保了较低的电压(线电压与相电压)波形畸变率。
所有绕组经过了高质量聚酰亚胺树脂的真空压力浸漆,从而使得绕组能承受所有能预见的电气和机械冲击以及化学腐蚀的考验。
励磁与调节性能:
无刷励磁系统,内置 AVR,自建压 (嵌入永磁体-PMI设计保证了建压的可靠性),辅助绕组提供励磁能量。AMG 0200 - AMG 0500可提供PMG励磁。
持续短路电流: >3 x In, 10秒.
安装方式:IM2105 (IMB34)(单支撑, SAE 法兰, 连接片, 正常底脚)或IM1001 (双支撑,SAE法兰,正常底脚)
轴承: 封闭式或滚动轴承
冷却方式及防护等级:
IC0A1 / IP23 (开放式空冷电机),主接线盒 IP44
旋转方向: 标准配置为顺时针 (面对驱动端),逆时针为可选
超速:最高达2250 rpm (125%*1800 rpm)
喷漆: 标准颜色MUNSELL8B, 其他颜色可选
可承受过载能力: 每12个小时允许110%负载运行1小时
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO ANALOG INPUT COMPONENT 2AI-12V
FANUC COOLING UNIT A05B-2400-0900
HONEYWELL MICRO SWITCH 8LS1254PG
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F-21
FANUC CABLE A660-8006-T872
TUBETIC 12" STAINLESS STEEL WELD FEE T-316-L SCH 10-S
KAMOSEIKO KAMO 1/20G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR65UH-20G-S243
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2902-0070/02B
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DFB203416-F0
YASKAWA ELECTRIC PUSHBUTTON PANEL JZNCU-MPB02E
UNIVERSITY SOUND EXPLOSION PROOF DRIVER 710XC
WELLACE & TIERNAN SERIES 65-120 PORTABLE PNEUMATIC CALIBRATOR
WESTLOCK ICOT 4300 SMART POSITIONER 4335NIEMBA0BF
KEYENCE 100-240VAC 2.1A 50/60HZ POWER SUPPLY, CA-U3, NNB
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577529
MARATHON ELECTRIC 1/2HP 1140RPM 1-PH FR-56 ELECTRIC A-C MOTOR 5KC48UN6052X NNB
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-DD1D1F-J
EATON CORP DYNAMATIC POWER SUPPLY 15-871-7 REV A
OLSUN TRANSFORMER 21849 126177-2
FOXBORO 300 PSI PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F
DYNAMATIC POWER SUPPLY ASSY 15-00P871-0005 REV A
BARKSDALE CONTROLS PRESSURE ACTUATED SWITCH B2T-M32
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC01 NETWORK 90
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
