- 型号:Assembly 853-012726-001-G-C222
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
西门子推出新一代超高频(UHF)RFID读写器,SimaticRF650R、SimaticRF685R和SimaticRF680R。这三款功能和性能各异的设备,可以让用户更快速地实施RFID项目,缩短工厂停机时间。由于防护等级高(IP65)并且集成了Profinet接口,SimaticRF680R和RF685R读写器适用于生产环境,例如多款型号产品的混线生产。物流行业的用户可以用SimaticRF650R实施具备高性价比的UHF项目。
由于拥有4个连接外部天线的接口,SimaticRF650R和RF680R可用于RFID通道或多个读写站等应用。RF685R首度装备了自适应天线,天线的极化方向可变,这种天线设计可简化生产环境中RFID应用的调试和设计。而且,自适应天线可提高读写的可靠性,RF685R还可在高反射环境中完成高难度的识别任务,确保高读取正确率。
所有新款读写器均集成了高质量的无线模块和丰富的评估算法,可提高读写过程中的可靠性。性能修正或动态“RSSI阈值”等功能可自动适应不断变化的环境条件。因此,即使在识别移动的物体或者当RFID标签反应异常灵敏的情况下,读写器都能提供准确的结果。新一代读写器中的所有设备都可通过以太网、TCP/IP和XML协议集成到IT网络中。
为了与自动化系统集成,RF680R和RF685R读写器可以通过Profinet接口与控制器(比如SimaticS7)连接。在这种情况下,配置和编程可在TIA博途(TIAPortal)工程软件平台中进行。带简易编程接口的标准功能块使得集成到用户程序更加容易,这有助于降低编程成本和减少潜在的错误来源。TIA博途可直接调用基于Web的管理界面,对读写器进行配置。除了配置和调试外,用户还可通过Internet浏览器调用丰富的诊断功能,包括信号强度、记录频率以及发射功率等等。无论是通过远程连接还是通过RF680R/RF685R的第二个以太网接口进行的本地连接,诊断都可在系统运行的过程中进行,不会影响更高一级的系统。这不仅可以减少工作量和配置时间,还可降低误读、漏读和错读的风险。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
TCI TRANSCOIL KLR2AQD1 HEAVY DUTY LINE REACTOR, NNB
SHARP LQ121S1DG11 12.1" COLOR TFT-LCD MODULE
DAYKIN 460V, 1.63A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-13
TRANE DIGITAL THERMOSTAT NO PART NUMBER
HIMMELSTEIN 100LB CAPACITY, 6-P MALE, PRECISION STRAIN GAGE LOAD CELL 2940 (1-2)
SUPERIOR ELECTRIC 120 VOLTS 0.8 AMPS SLO-SYN MOTOR SS421G4
ALBANY TVRAC8XB14/90 GEARBOX REDUCER OKIF-14
SIEMENS CABLE A5E02161627
ATLAS COPCO CABLE 4231506203
AMETEK SOLORTON METROLOGY GAUGING TRANSDUCERS AX/1/P IN BOX
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN PJ-V21T
TB CONNECTION POWER SOURCE SP-95-M2A
RELIANCE ELECTRIC VOLTRAP SUPPRESSOR 600686-19RR
FANUC GENIUS CIRCUIT BOARD A16B2200-0310103A RJ IN BOX
ALLEN BRADLEY START/STOP SWITCH 40050-919-01
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF090
SQUARE D 9007 24-240VAC AC PROXIMITY SWITCH PSR321A SER. B
UNIPOWER 100W 110V POWER SUPPLY SM100-13/C
ALPHA 1298C 100FT FOIL SHEILD 8 CONDUCTOR WIRE, NNB
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140DD084300
WARD LEONARD ELECTRIC A.C. MAGNETIC CONTACTOR 4451-30200
WESTINGHOUSE TYPE GS GROUNDGARD SENSOR STYLE 3512013H03
THK LINEAR BEARING SHS20V1QZKK+280L
BASLER ELECTRIC SOLID STATE PROTECTIVE RELAY SYNC-CHECK BE1-25 SN1888 R-18
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
