- 型号:Verteq SRD Control Module 1600-55A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
将引爆传感器产业链
“半导体将得益于物联网发展。”中科院上海微系统所所长王曦的演讲开篇点题。作为物联网的关键,传感器承担着数据采集和传输重任,物联网的世界,传感器将无所不在。
物联网对传感器的需求让集成电路有了全新的市场,一方面物联网的超大规模市场将拉动集成电路的发展,相关研究数据显示,到2020年,物联网解决方案市场规模将达到7.2万亿美元,与物联网相连的终端出货量将达到500亿件,中国市场的年复合增长率将达到20%。
物联网所需的大量传感器芯片只需完成简单的数据采集、存储和传输,这就要求芯片必须低功耗、低价格,借助现有的材料、封装技术,这些性能在45nm芯片上即可完美呈现。我国在45nm左右制程和8寸晶圆上有成熟的产业布局,随着物联网的发展,这些产能将得到最大程度的释放。
另一方面,物联网所需传感器的特性将改变集成电路发展路径,让现有制程集成电路有了更多的发展,这对我国集成电路发展是极大的机会。
“传感器是提升我国现代信息技术、带动产业化发展的最好突破口。”王曦此前在科技节的演讲上表示,我国半导体起步较晚,但物联网不仅让中国半导体有了更大的市场空间,更有可能第一次赶上国际先进水平,甚至做到世界第一,“传感器整体起步较晚,我国与国外的差距较小,更重要的是,现在正是由传统向新型传感器转型的关键阶段,布局得当有可能实现弯道超车。”
催热“大数据+云计算”
“大数据、云计算将在物联网3.0阶段蕴含新价值。”IBM中国研究院院长沈晓卫表示。物联网的大量数据都是非结构化、杂乱冗余的,只有通过数据挖掘和计算,进行降噪处理,才能产生用户价值。据介绍,IBM引入物理模型来模拟物理世界,通过认知分析产生洞察力来支持决策,物联网开始从业务优化走向产业转型。
“物联网遇到的一大挑战就是要与大数据更加紧密地结合,不仅要完成收集数据、分析数据,还要给出预防方案。”中国工程院院士、中国电子学会副会长、物联网专家委员会主任委员邬贺铨表示。
IBM认为借助大数据和云计算,物联网将在两类行业得到迅速发展,一是资产密集型行业,如机械制造、能源(石油天然气、自然资源);再者是互联设备行业,如运输和汽车、电子通信、医疗服务、媒体和娱乐。由此,IBM推出了“IBM绿色地平线计划”,致力于可再生能源高效利用、企业节能减排和大气污染防治。
“85%的现有系统目前并未联网,因此无法实现互联互通以及云端同步。”Intel物联网事业部中国区总经理陈伟博士演讲时表示,“物联网为所有传统行业带来新机会”,为此,Intel在中国积极部署物联网,包括车联网、智能楼宇、智能安防,并推出物联网端到端的全球标准。腾讯、百度、360、格力、海尔也都积极布局物联网。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-13
ALLEN BRADLEY 200A 110/115-120V COIL CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-EODX5
STEARNS SPRING-SET DISC BRAKES 1-087-035-00-ZF
FIVE STAR SEAL SERIES 84 FLUID SEAL 316 SS 4538820
LAMBDA LA3 AA30 936 2216, LA-300 REGULATED DC POWER SUPPLY
VALENITE 2HP/480V TRANSDUCER 720N130
FOXBORO INPUT MODULE ST-A 2AI-C2L
THERMO ENVIRONMENTAL FLASHER SUPPLY CIRCUIT BOARD 43B-10 57P311 REV-A
BALOUGH CIRCUIT BOARD 3296/2C
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 25 PSI 1-1/4" NPT SOLENOID VALVE, 8215B060
SCHNEIDER MODBUS & TERMINATOR CONNECTORS, ASMBKT185,NNB
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E0 JANCD-MTV
APPLETON 60Hz RECEPTACLE AR644
RELIANCE ELECTRIC DIODE 400AMP SINUSOIDAL 405919-62AW
TELEMECANIQUE integral 63 35-50A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M57
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700
OMEGA 115VAC TEMPERATURE CONTROLLER CN3910AJF
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT JZRCR-XPU02B
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
