- 型号:Leybold 81720-86021-010
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
大城市普遍存在停车难问题。这个问题不仅在北京、上海有,在全世界都是这样,其根源在于车位不足。不过现在,德国人开发出一套可帮助未来的驾驶员快捷找到车位的系统。将来,驾驶员通过在智能手机或导航装置上输入目的地,即可知道附近是否有车位并查明车位的位置。
车位不足造成了许多不良后果,譬如,排放尾气和颗粒物、制造噪音,以及令驾驶员备感沮丧、身心疲惫等。马库斯·慈维克是西门子交通集团智能停车位监测系统开发项目负责人,他说:“一般情况下,寻找停车位的车辆约占车流总量的30%。如果我们想在未来解决全球各大城市的停车难问题,仅靠新建停车场和提倡骑车是不够的。”数据显示,2014年,德国的客运交通量比2013年增长了1.4%;据德国联邦交通和数字基础设施部称,2015年这个数字还将提高1%。
装在路灯上的智能系统
正因如此,自2013年10月以来,兹维克和几位同事一直在潜心研制能够解决这个问题的新办法。这个名为“高级停车位管理系统”的解决方案,将雷达传感器集成到路灯中或安装到建筑物上,以持续监测分布在城市各个角落的停车场,并将停车位占用情况发送至软件系统。交通主管部门将收集这些信息并实时将之转发给应用程序运营商。这样一来,通过诸如智能电话、平板电脑或车载导航等终端,每条道路上的驾驶员都能知道哪里有空车位。
用传感器来监测街道并记录停车位使用情况的做法,其实并不新鲜。譬如,在伦敦威斯敏斯特区开展的一个试点项目,就正在试用3000只地面传感器。试验中发现一个麻烦的问题,这些嵌在沥青路面中的传感器只能记录其上方是否有东西,无法测量出车辆的大小或位置。而且一旦下雪或地面传感器蒙上尘土,大多数传感器都会停止发送测量数据。硬件开发负责人弗洛里安博士解释道,“所以,我们想到了不从下方,而从上方来监测街道。”
西门子研发的这款传感器非常小巧,因此可以将之安装到路灯上,并由路灯为其供电。它们也可以安装到路杆或建筑物外墙上。它们可以从高处监测大约30米长、9米宽的区域,这相当于排成行停放着的大约5到7辆汽车。与摄像头和超声波传感器不同的是,可以用塑料外壳来保护雷达传感器,而不会干扰雷达波束。因此,这种传感器能够融入城市环境,让人浑然不觉。
兹维克表示,“雷达传感器的分辨率的确低于常规监视摄像头,但它们具备其他优点。”譬如,由于分辨率很低,它们只能记录简略的图像。他解释道,“这可保护路上往来人群的个人隐私。”此外,相比地面传感器而言,雷达传感器不太容易受到雾、雨、照明条件变化和冬季天气等的影响,并且更加经济划算。
更多功能有待开发
开发这种高频传感器是一个艰巨的挑战。要知道,这种传感器必须能够与其“同事”通信,并且要足够小,才能安装到路灯上,此外,它还必须易于制造和安装。弗洛里安说:“传感器由天线、模拟电子系统、模数转换器和信号处理元件构成。应当可以轻而易举地将之集成到城市基础设施中。”
如何将这种传感器生成的信息传送给未来的驾驶员?西门子的答案是:传感器将通过移动式无线电通信,将其数据发送至控制中心的软件。在这里,将通过计算停车位的实时占用状态,对这些数据进行处理并转换为明白易懂的信息。结合智能电话或导航装置提供的位置和目的地数据,车辆将被指引至最近的空车位。
还有一点,这款软件采用了自学习系统,它能够识别出停车位按反复出现的相同周期被占用的情形,譬如,在一天当中的某几个时段或一个星期内的某几天,停车位是否经常被占用或很少被使用。然后,它将根据这些信息,计算出关于道路使用者到达特定目的地时可能遇到的停车位情形。
弗洛里安表示,“这个系统能做的不只是停车优化。”可以想象,传感器将实现更多功能,如测量交通流量、优化自主车辆导航,或者向电动汽车驾驶员提供关于充电站的信息。系统还有可能将交通密度信息发送给城市路灯系统控制中心。然后,路灯系统控制中心将根据不断变化的交通需求来调节照明。他总结道,“因此,我们的停车位监测系统可以在未来的智能城市发挥重要作用。”
西门子的这个解决方案尚未得到广泛检验,但今年春季开始在柏林发起一个试点项目。在这个项目中,将为一个长100多米长的路边停车区配备传感器。兹维克说:“停车难问题影响着每一座大城市和其中的居民。我们乐观地认为,未来我们也可以用这个系统来缓解其他城市的停车难题。”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DYNAMICS RESEARCH CORP ROTARY ENCODER 25-F011-B16-1024 REPAIRED
HELLER MACHIENE TOOLS CONTROL CARD A 23.020 AXADAPT NEW, BOX OF 2
ITW DYNATEC 4-SLOT BLACKPLANE BOARD DyCo-Bu5a / 103329
BOSCH POWER AMPLIFIER MODULE LT12 / 0 608 750 057
DATALOGIC 14-1085 REV. 1 CONTROL CARD HS880B-4
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SSRA-60-CC-2
MOTOROLA FULL SIZE FLEXIBLE PGA370 CPU CARD SBC81613 REV. A2
SIEMENS EM 300 RS 3-PHASE AC MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-1AA0
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-RB7530-I-60-CC-2
CINCINNATI MILACRON DIGITAL INPUT BOARD 3-542-1065A
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID-STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 14071 REV. C
PHOENIX CONTACT InterBus-S ANALOG OUTPUT MODULE IBS RT 24 AO 4-T
ONO SOKKI DIGITAL ANALOG OUT GAUGE DG-450 REPAIR
PROMINENT FLUID CONTROLS METERING PUMP GALA1605NPB260UD010000
MONARCH PHASER STROBE PB
CONVEYOR COMPONENTS MOTION SWITCH MODEL CMS-1G NNB
EXTECH DIGITAL STROBOSCOPE AC 110V 50/60HZ
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION AC SERVO MOTOR SGM-04A3YU14
PANAMETRICS 26DL PLUS UNTRASONIC THICKNESS GAUGE
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
PUMP IMPELLERS 41927
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:AMAT 0200-00043
工控宝APP下载安装
