- 型号:Leybold SV.300B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
■ 产品概述
笼型异步电动机在全压起动时会产生较大的冲击电流(一般为Ie的5~8倍),特别是大容量电机直接起动会对电网及其他负载造成干扰,甚至危害电网的安全运行,同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题,如水泵的水锤现象。
WGQ8系列固态软起动器采用先进的电力电子技术、微处理技术和现代控制理论设计的一款具有国内领先水平的新型电机起动设备。可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业500KW以下笼型异步电机的起动,是传统电抗器起动、Y-△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。该产品具有多种起动方式,能够有效的限制异步电机起动时的起动电流,防止对供电系统的冲击。可广泛应用于各种轻载、重载电机的起动,停机时可采用自由停车和软停车的方式,最大限度的满足了用户的需求。
■ 功能特点
◆ 具有强大的抗干扰能力:采用高性能微处理器全数字控制,运行可靠,抗干扰能力强。
◆ 人机界面:由128*64点阵汉字LCD液晶显示模块、3个信号指示灯、6个按键组成的简易键盘组成,数据显示直观,操作方便。
◆ 具有多种起动方式:电压斜坡起动、斜坡限流起动、脉冲突跳起动、恒压起动、点动共五种起动方式。适用于各种类型负载,起动过程平滑,起动时间可随工况进行调整。斜坡限流和恒压起动适用于电机空载和轻载起动;电压斜坡起动适用于电机重载起动;若电机负载机械静摩擦较大请选用脉冲突跳起动方式;点动方式用于检查电机的正反转。
◆ 多种停车方式:具有自由停车、软停车两种停车方式,软停车特性可满足不同场合下机械需求,软停车时间和软停电压可设定。
◆ 保护和监控:具有过压、欠压、输入缺相、输出缺相、电流不平衡、起动过流、运行过流、过流反时限、过热、外部故障、起动时间超时、通讯故障、参数出错等保护功能,使电机在起动和运行中更可靠更安全。故障保护后可查询故障动作值,便于用户分析。
◆ 通讯功能:具有DCS远控接口和标准RS485通讯接口。
◆ 模拟量输出:4~20mA标准模拟电流输出。
◆ 安装方式:产品结构紧凑新颖、体积小,安装、使用和维修均很方便。
■ 性能优点
◆ 降低电机的起动电流,减轻供电电源的峰值电流,减少配电设备的成本;
◆ 降低配电容量,避免增容投资;
◆ 降低起动机械应力、延长电机及相关设备的使用寿命;
◆ 起动参数可视负载调整、易于改善工艺、保护设备;
■ 推荐应用
WGQ8系列软起动器能够满足大多数标准负载和重型负载机械的要求,适配标准负载和重型负载的选型参数参看选型表,下表为WGQ8应用于一些典型负载类型时的参数设置,仅供参考。最终参数设置用户应根据实际应用而调整,以达到最佳的起停效果
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
S--360-L02BB-A03HR NEW
RANSBURG CORONA SENSITIVITY DISPLAY CARD MODULE 747440
VISION MAIN I/O BOARD D03-0736
ABB ROBOTICS DRIVE UNIT DSQC346B / 3HAB8101-6/06C, BAD FOR REPAIR
FISHER FIELDVUE DIGITIAL VALVE CONTROILLER DVC2000
FISHER ROSEMOUNT ASSEMBLY SHROUD 38B6041X022
YOKOGAWA 100/240VAC 20VA DIGITAL INDICATING CONTROLLER, UT750 NEW, W/ MANUAL
SQUARE D REVERSING CONTACTOR CLASS 8965 SER. A DPR23V02
PEEK MEASUREMENT DIGITAL TRANSIT TIME FLOWMETER DCT-7088
SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6083-6AZ21-9ZZ9-ZS01/ 3HAB5760-1/06
BIDDLE DETEX ELECTRONIC VOLTAGE DETECTOR CC-360/11-36-US / 514360-3
RELIANCE ELECTRIC DCS POWER MODULE 803456-21T
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22C21F-M2
INGERSOLL-RAND CONTACTOR 39162128
PUMP IMPELLERS 164011 56265
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP20-D20D21F-M2Z1
INTEL COMPUTER PC BOARD PBA 148492-003
FOXBORO CONTROL CARD 2AX+A4-R
RELIANCE ELECTRIC ASSEMBLY 608870-31R
EPIC INC CLIP-ON METER I D M
RELIANCE ELECTRIC PROCESS LINE KIT 0-57050
MEASUREX UNIGAUGE BACKPLANE 05401100 REV D
SICK LIGHT CURTAIN ASGE 900-1211
YASKAWA CIRCUIT BOARD YPCT11065-1-4
FANUC AXIS CONTROL BOARD A16B-2200-002
EATON CORP DYNAMTIC ISOLATOR PCB BOARD 15-597-7121
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
