- 型号:Oriental Motor PB206-401
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
德国徕斯(REIS)机器人集团是一家机器人技术与系统自动化集于一体的跨国技术公司。REIS德国公司,总部位于Obernburg,由4家德国公司和16家国际子公司组成,在欧洲、美洲及亚太地区的许多国家都有代表处和合作伙伴。REIS集团自1957年成立至今,经过多年的Turnkey系统解决方案的设计和实践,累积了丰富的成功经验。在主要的自动化应用领域,REIS能提供全套机器人自动化生产线(包括:焊接机器人、铸造机器人、搬运机器人、镭射机器人等),标准的周边模组和完善的技术服务。
致茂电子为了加强电池产业的测试自动化与效率,已开发出锂电池模组自动化测试系统方案,针对生产工艺组装焊接及单体一致性做检验,并与徕斯机器人(昆山)有限公司合作完成电池模组自动生产及测试系统方案,并已获得电池厂商的认可与使用。此系统应用于电池模组的半成品自动化测试,属于综合性的合格/不合格(PASS/FAIL)测试,应用范围包含电动汽车及储能系统的电池模组。
主要测试方案特色与规格说明如下:
针对电池模组生产端测试验证(Pass/Fail)使用
可提升产品检验效率与大幅缩短测试时间
检测电池模组BMS的电压/温度量测准确度、每串电池单体电压/直流电阻/温度的一致性分布
具备客制化电池模组连接治具制作,自动控制切换能力
充放电功率范围:2.5kW~50kW
充放电电压/电流范围:0V~200V/0A~2000A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR 210S-2
WESTINGHOUSE 60A SAFETY SWITCH JHU-362 A
UNKNOWN MFG RELAY BOARD 137680-1
EATON CHAR-LYNN HYDRAULIS MOTOR 101 1020 007
LEUZE ELECTRONIC RK78/4R-800
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A720734-G01
OMRON CPU UNIT C200H-CPU01-E
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA1A
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
JOSLYN CLARK 600VAC 10A PM CONTROL RELAY, 5UK8-76
GAM GEAR EPL SERIES 700152
VICKERS CARD HOLDER 02-104808
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
