- 型号:Nemic-Lambda LWQ-200-5225
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
插板阀*工作原理 插板阀是闸阀的一种。闸阀通常用在流体管道上,而插板阀通常用在固体、粉体物料上。 闸阀的安装与维护应注意以下事项:手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。 如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次.闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。
从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。
根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SENSOTEC 5.0 VDC 1.8 MV/V 5000LB RANGE 4-PIN LOAD CELL, 13/8747-01
FESTO PLC-30011
KUKA ROBOTICS ENERGY SUPPLY CABLE ASSEMBLY 00-109-662
ROSEMOUNT IN-LINE PRESSURE TRANSMITTER 2051TA1A2B21A
ELECTRO CAM ELECTRONIC ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-10-ARO
WESTINGHOUSE CUTLER HAMMER NB TRI-PAC CURRENT LIMITER 800NBP20
POWERTRAN 3KVA, 240 X 480 TO 120VAC NEMA 12 STEP DOWN TRANSFORMER NF480L3000
INGERSOLL RAND TOOL CABLE DEA40-CORD-20
GE 5KVA, 240/480 TO 120/240VAC GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 9T21B1004 G2
VEE ARC SUPER 7000 VARIABLE FREQUENCY DRIVE
FANUC ROBOTICS DEVICENET INTERFACE BOARD A16B-2203-0190/04A
SCHNEIDER AUTOMATION MODICON MEMEORY MODULE AS-E908-131 SEALED
OMRON 24V 14A DC POWER SUPPLY S8PS-30024C
BALLAFF LIMIT SWITCH BNS 816-B06-KHG-12-602-11
GUARDMASTER 24VDC SOLENOID KEY RELEASE 440T-MSRUE110
FANUC ROCOTICS DEVICENET BOARD A16B-2203-0190-04A
USON 486 CPU BOARD 486A300B
BAILEY CONTROLS PCB CIRCUIT BOARD MFPM 6634163 B1
USON 640K CPU MODULE 406-X300 REV. D
TUCKER CONTROL BOARD B 401 E 110 701
USON 486 CPU BOARD 486A300E
COMBINED POWER COMMUNICATIONS MODULE CSS91B2
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
YASKAWA JCI-D1S / ATM1 DRIVE BOARD ETC613041
HONEYWELL CIRCUIT BOARD 77-2761 REV. G NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
