- 型号:MKS AS00996G-11
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
插板阀*电动插板阀 电动插板阀使用中注意事项及其特点:插板阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,插板阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式插板阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板插板阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分插板阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构[3]。
插板阀*安装指南 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证插板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.插板阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
插板阀*壳体试验和密封试验
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC CARD GN707 A20B-005-0700/04C GN707
FOXBORO CONTROL CARD ST-D 2AX+A4-S
RELIANCE ELECTRIC I/O T/C LOW LEVEL TERMINAL PANEL 61C614
FOXBORO TERMINAL CABLE ASSEMBLY REV-L P0700DN
RED LION CONTROLS 115/230VAC METER IMS03162
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL SER A 836T-T260J
TAMAGAWA SEIKI 3.5V 3000HZ BRUSHLESS RESOLVER, TS530N33E9
PARKER NUMATIC CYLINDER 50 CBCMPRS14MC
SQUARE D 600VAC, 30A, 3PH, 20HP, SAFETY SWITCH LOT OF 2
FORNEY ENGINEERING INTERFACE CARD 317412-01
DRANETZ 606-3 LINE DISTURBANCE ANALYZER W/ FRONT COVER, NO BOX
DAYKIN MDGTC-13 MIDGET TRANSFORMER DISCONNECT,
ATLAS COPCO CONTROLS QMM 34025 CONTROLLER MODULE 4240030881-0003
HONEYWELL SENSOTECH UNIVERSAL IN-LINE TRANSDUCER AMPLIFIER 060-6850-07
AIRPAX ELECTRONICS TAIL LENGTH CONTROLLER 080-500-0028
ALLEN BRADLEY 1A-2.9A OVERLOAD RELAY 193-A2D1 SER A LOT OF 7
PHOENIX CONTACT InterBus 24VDC DIGITAL I/O MODULE IB ST 24 DIO 8/8R/3
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SMA-100-CC-2
KEYENCE SMALL SPOT BEAM REFLECTIVE LASER HEAD LV-S31
RELIANCE ELECTRIC FLEXPAK PLUS DRIVE 14C102
HONEYWELL CONTROLLER UDC3200
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-590-2 NNB
SCHNEIDER AUTOMATION INC., TSX COMPACT, ANALOG INPUT MODULE ADU 205
MITSUBISHI ELECTRIC CONTROL BOARD MC303B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
