- 型号:TEACH PENDANT 50817-1116R02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB DCS AC800F
AC800F控制器可以通过四种现场总线网关来分布式处理和诊断现场数据。如果有需求,AC800F控制器也可同时集成多种总线类型来进行工作。而传统控制器在这一点是无法比及的。由于AC800F的紧凑和坚固设计的特点,它既可以适合安装在控制室也可以直接安装在现场的分线箱中。
经济可靠
AC800F为用户提供了一个新的自动控制方案即将简单工程的思想集成到开放、先进的系统结构中:
全方位冗余设计
可以自由选择:PROFIBUS,FOUNDATION Fieldbus或HART,或者在一个控制器内混合应用
简单高效率的工程:支持FDT/DTM
所用工程从设计、调试到系统维护诊断,仅需要一套工具软件包( CBF);
资产优化和批量处理
系统工程涵盖了现场总线和设备的管理组态
内部集成 Web Server技术用于远程诊断
AC800F
处理器模件
电源模件
以太网模件
现场总线接口
辅助模件
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FURNAS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 48BSJ3M20
MTE 0.400MH 80A TRANSFORMER RL-08002
FANUC CABLE A660-4004-T151
ITT TRANSFORMER 415-014-0002 NNB
WESTINGHOUSE 7A 600VAC CURRENT LIMITER EL3007R / 2607D43G08
EATON CUTLER-HAMMER RED JUMBO MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON 10250T27R
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02 IN BOX
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER CONNECTION BOARD PCB 1000886
SIEMENS SIRIUS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 3RB1046-1UB0
MIDDEX ELECTRONIC TOOL MONITOR MODULE WK 1T
KOBOLD HUMIDITY / TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENT AFK-G3T
MARPOSS E9066 RACK MOUNT POWER SUPPLY 6366160501
ARTIS MTC MONITORING MODULE MTC-W1-2 4689-50/02
IDEC IZBARL CONTACT SIGNAL TRANSDUSER IBRC4102FM
SHARP 12/24VDC INPUT MODULE ZW-162N
RED LION CONTROLS PANEL-MOUNT DIGITAL METER IMI04103
SIEMENS 24VDC COIL MANUAL COMBINATION MOTOR CONTROLLER 3RA1110-0HC15-1BB4
ACOPIAN 15V 1.6A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY TD15-160
MIRAGE IRCON INFRARED THERMOMETER PROCESSING UNIT MR201020F00/010
INLINE 150 PSI ACTUATOR, AP-UT-21-DA-BN
KAMOSEIKO KAMO 1/18S RATIO BALL REDUCER BR50SH-18S-S011 102910
SQUARE D LIMIT SWITCH C54KC
ASCO 24-240V 1A 50/60HZ ADJUSTABLE ELECTRONIC TIMER, 272839-001,
STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD PCB CB-0950-001
RELIANCE ELECTRIC S-2000 B79B3194M 3/4 HP PHASE 3 230/460 VOLTS AC MOTOR, NEW
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR MODULE A50L-0001-0330
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4E22B1D1W6
NAMCO PXSW 40mm FLATPAK WFI PROXIMITY SENSOR EE510-18640
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:PARKER AR-04AE
工控宝APP下载安装
