- 型号:PARKER AR-04AE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工业控制应用软件平台
Chitic工业控制应用软件平台是ChiticCTS700新型集散控制系统配套的系统软件包,内含操作站软件、控制站软件、工程维护软件、高级应用软件等。它基于WindowsNT/2000/XP和SROS实时多任务操作系统,采用32位多任务、多线程、组件设计等最新技术,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据分析处理、数据报警、事件记录和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线、报表输出和数据服务以及监控网络等功能于一体,广泛应用于石油、石化、生化、电力、水处理、环保、冶金、食品等多个行业。
软件功能:
提供工程管理、硬件配置、数据管理、系统组态、系统监控等功能;
提供算法编辑、算法解析运行等控制功能;
提供故障诊断、SOE数据分析、信号调校等工程维护功能;
提供数据服务、系统仿真监视、WEB服务等高级应用功能。
软件特点:
中文操作界面,所见所得,软件人性化;
系统支持OPC、ActiveX、TCP/IP、VBScript、ModbusRTU/ASCⅡ、PPI等标准,系统开放性提高;
菜单式软件组件选择,组态选项方便,客户定制化增强;
实现双机冗余,实时数据库与历史数据动态直接映射,并可导入大型实时数据库。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PANALARM CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD REV.4 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ2RE024MVAB
MICRO MOTIONS MASS FLOW REMOTE ELECTRONICS UNIT RE-01 511431 9131
HONEYWELL RECTIFICATION FLAME AMPLIFIER R7847 A 1082
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800 / 6366324200
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700 / 6366324100
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903 / 6321322800
TURCK 10-65VDC 2x200mA PROGRAMMING WHEEL Bi1.5-PCS-2AP4X3-0.33-RS 4.43T/S34 NEW
SUNX DIGITAL PRESSURE SENSOR DPX-401-CS
KEYENCE DC OUTPUT MODULE KV-B16TD
TELEMECANIQUE I/O EXPANSION MODULE VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809 PROCESS MONITOR MAIN BOARD PC681H
SUMTAK 5VDC 150mA OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 120V COIL REVERSING STARTER 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 24VDC 0.8A DC POWER SUPPLY 81-24-180-01
SHARP 12/24VDC OUTPUT MODULE ZW-162S
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC300E-E-000-10-0000-0 NO COVER
COOPER POWER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE TM34 960901 REV. 03a/02
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL DIRECT DRIVE MASTER CONTROL RELAY 700S-DCP620Z24 SER. D
AEG 5-SLOT SECONDARY RACK DTA 201 7628-042.244801 LOT OF 10
DUFF-NORTON GEAR ACTUATOR JACK 274815D079
VARIAN OIL MIST ELIMINATOR 949-9395
SIEMENS FURNAS SIZE 1 120 VOLT COIL 14DP32A 81
T &B COMPRESSION TOOLS CRIMPER TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR WITH 1-1/2" VALVE
DAYTON 6" DIAMETER BLOWER IC791
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR 150PSIG WITH 1-1/2" VALVE
SYNCHRO START 2 SPEED CONTROL SWITCH SA-647
KNOPP 60-600V 25-60Hz PHASE SEQUENCE INDICATOR K-3-SPEC
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30 HIGH POWERED OPPOSED MODE SENSOR QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR/ DAIHEN CMWH-145 PMEE-12CBB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
